MS AS : сортировка по дате
Есть Member Property, DataType = DBTimeStamp Есть Calculated Member который отображает этот Member Property Но сортировка по этому CM проходит как по строке а не по дате Можно ли как-то заставить сортировать даты, или в ячейки могут быть выведены только числа и строки? ... |
| 04.02.2005, 17:08 |
Если calculated member пользуется .Properties, то она всегда превращает data type в string. А как получить настоящий data type - смотри здесь: http://sqljunkies.com/WebLog/mosha/archive/2004/11/13/5117.aspx Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.02.2005, 21:46 |
насколько я понял это только в AS2005 работает? ... |
| 05.02.2005, 13:15 |
Да, только в AS2005, я собирался это указать, но забыл. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.02.2005, 01:51 |
MoshaДа, только в AS2005, я собирался это указать, но забыл. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Для того чтобы использовать в AS2K формулу для типизированного значения Member Property надо вместо Код: plaintext писать Код: plaintext для Numeric типов или Код: plaintext для типа Дата. Небольшое неудобство - в AS2K надо знать тип Member Property при составлении выражения для CM :-) ... |
| 06.02.2005, 02:58 |
Спасибо backfire. А будет ли работать сравнение дат правильно после применения DateValue ? Мне кажется что нет, но возможно я ошибаюсь. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.02.2005, 04:16 |
MoshaСпасибо backfire. А будет ли работать сравнение дат правильно после применения DateValue ? Мне кажется что нет, но возможно я ошибаюсь. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Проверенно многолетней практикой. У меня это реализовано в серийном продукте с 2001 года. Нареканий нет. ... |
| 06.02.2005, 14:00 |
Еще раз спасибо. Я привык недоверять типу данных date в AS2K, и при сравнении дат и/или времени всегда рекомендовал пользоваться DateDiff, но тепрь вижу что это недоверие было необоснованным. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 07.02.2005, 02:22 |
2 backfire DateValue помогло, спасибо! А что у вас за "серийный продукт" ? Хочется посмотреть на работу мастера :) ... |
| 07.02.2005, 13:41 |
олапист 2 backfire DateValue помогло, спасибо! А что у вас за "серийный продукт" ? Хочется посмотреть на работу мастера :) Продукт не коробочный ибо содержит кроме Client еще ETL + AppServer + Management Tools и рапространяется только с заказным/верифицированным DWH/OLAP-DB, ибо куча фишек реализована в ввиде дополнительных скрытых кубов, мер, etc. Правда с выходом Юкона эти добрая половина доп фишек отвалтвает за ненадобностью (Юкон сам с этим справляется, по крайней мере как заявляет Моша). Дальнейшие вопросы мылом. ... |
| 07.02.2005, 21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871820]: |
49ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 372ms |
