MS AS. Повторяемый неприятный баг при создании виртуального измерения.
Я конечно, не могу с полной уверенностью судить что это именно баг, но я повторял это на двух разных компах с совершенно одинаковым результатом. Итак, имеем MS AS 2000, sp3a. Источник данных MS SQL 2000. Делаю куб. В нем - таблица фактов, измерения Товар, Склад, Дата. (Все - Shared) По схеме "Звезда", все примитивно. Измерение Дата (Иерархия Год-Месяц-День) строится по вьюхе, состоящей из одного столбца формата datetime. Куб процессится и работает, все хорошо. ============ Приступаем к созданию "бага" ============ В измерение Дата на уровень День добавляем Member Properties - Неделя, которое выглядит так: Код: plaintext Пока тоже все нормально. Делаю по этому полю виртуальное измерение "Неделя" (не важно Shared ил нет я делал и так и так) и добавляю его в куб. После этого куб не процессится, и самое неприятное OLAP-сервер пишет в журнал "Unexpected fatal error occurred. Attempting to restart server." и постоянно перестартует службу. Если успеть между этими рестартами (а это сложно) удалить этот куб (ЦЕЛИКОМ!), и удалить member properеies "Неделя", и удалить измерение "Неделя", то это не помогает. Сервис все равно стартует, грузит измерения в память (это прям видно) и после этого выгружается. SqlDumper создает дампы в каталоге Data но из них я что-то ниче не понял :-). И я ничего лучшего не смог придумать, как грохнуть все базы и восстановить бэкап... =================== Заключение =================== Что я не так делаю? Это баг или кривые руки? Самое интересное, что по этому измерению Дата у меня уже созданы и работают виртуальные измерения Месяц и ДеньНедели !!! Мне все-таки кажется, что это баг.... Может выслать кому-нибудь файлик sqldmpr0021.mdmp? :-) ====== Спасибо что дочитали! ... |
| 18.02.2005, 10:40 |
глянь сюдысь - это к вопросу что делать. если после этого заработает - твоё счастье если нет - то на вопрос как правильно работать в МС АС, чтобы такого не происходило мне пока никто не ответил у скольки участников форума это должно повторится, чтобы МС выпустил фикс? ... |
| 18.02.2005, 12:16 |
Да, я знаю, что это у многих было, топики эти читал, спасибо, и как поднять сервер знаю, это не проблема. Проблема в том, что делаешь вроде вполне обычные, документированные, правильные действия с совершенно неправильным результатом. А в данном случае я даже смог добиться эффекта стабильного повторения! Кстати на одной машине у меня репозиторий был мигрирован на скул, а на втором - остался в mdb. Так что от этого не зависит... А фиксить то я думаю никто особо не будет, потому что 2005-й, могучий и красивый на подходе :-)) ... |
| 18.02.2005, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871779]: |
46ms |
27ms |
| others: | 283ms |
| total: | 389ms |
