Business Objects 5.1.4 - Как настроить Broadcast Agent?
Коллеги!!! Кто может, дайте совет. Работаю со старенькой версией ВО. Проблема с обновлением отчетов по расписанию. Симптом: в Reporter - при отправке отчета на Broadcast Agent - после ввода всех настроек задания (только Refresh и Distribute конкретным пользователям) и нажатия Ок - сообщение: "Broadcast Agent 'bcagent' is not Online. Do you still want to schedule the Document?". При игнорировании предупреждения задание соответственно не выполняется, не смотря на то, что в Broadcast Agent Console оно висит со статусом Waiting. При попытке запустить задание из консоли вручную, появляется сообщение: "Scheduler cannot be contacted. It may not be connected. (BCB0006)", в заголовке которого написано "CORBA Error (BCB0008)". В Supervisor для единственной существующей группы описан Broadcast Agent с именем 'bcagent', каналы не настроены. Вопрос: Как правильно настроить агента, чтобы можно было обновлять и распространять отчеты пользователям? Заранее благодарен как за конкретный совет, так и за ссылки на документацию (предпочтительно, русскую). ... |
| 21.02.2005, 10:23 |
Что-то как-то жиденько.=) Неужели ВО никого не интересует? ... |
| 21.02.2005, 10:55 |
Здравствуйте, rruuss Симптом: в Reporter - при отправке отчета на Broadcast Agent - после ввода всех настроек задания (только Refresh и Distribute конкретным пользователям) и нажатия Ок - сообщение: "Broadcast Agent 'bcagent' is not Online. Do you still want to schedule the Document?". При игнорировании предупреждения задание соответственно не выполняется, не смотря на то, что в Broadcast Agent Console оно висит со статусом Waiting. При попытке запустить задание из консоли вручную, появляется сообщение: "Scheduler cannot be contacted. It may not be connected. (BCB0006)", в заголовке которого написано "CORBA Error (BCB0008)". скорее всего Вы не активировали (режим online) пользователя Broadcast Agent (в Вашем случае - 'bcagent') через административную консоль. Смотрите BroadcastAgent51en.pdf, Chapter 3 Configuring Broadcast->AgentSetting up a Scheduler (для версии 5.1.6 - стр. 60). Также советую использовать BCA на отдельном сервере, т.е. использовать кластерное решение. Удачи, Павел. ... |
| 21.02.2005, 10:57 |
Спасибо, посмотрю. А что вообще должно быть установлено и настроено на сервере и клиентах для нормальной работы агента? (Устанавливать пришлось интуитивно, настраивать тоже не учили.) ... |
| 21.02.2005, 11:07 |
rruussЧто-то как-то жиденько.=) Неужели ВО никого не интересует? Я думаю, интересует, однако не у всех есть возможность быстро ответить сюда. Если Вам необходимо получать информацию о работе программных продуктов Business Objects, пожалуйста, обращайтесь на специализированные форумы, например, сюда Технологии бизнес-анализа и ПО Business Objects . ... |
| 21.02.2005, 11:15 |
Благодарю за ссылочку. Попробую спросить там. ... |
| 21.02.2005, 12:13 |
Services Manager не пускает активировать агента. Не видит кей-файл. (Все пути к файлам доступа после установки серверных и клиентских компонент были изменены на сетевые - клиентские приложения на этой и других машинах справно работают.) При перемещении файлов доступа из сетевой директории в локальную умолчальную, видит их и приглашает ввести супервизорский пароль, после ввода которого, говорит, что врешь, не супервизор ты. Да, серверные компоненты ВО 5.1.4 установлены на MS Server 2003. Есть мысли? А то на tern.ru просмотры есть, а ответов нет.=( ... |
| 21.02.2005, 12:58 |
| 21.02.2005, 13:19 |
rruuss Да, серверные компоненты ВО 5.1.4 установлены на MS Server 2003. Платформа Windows 2003 официально поддерживается только с версии 6.5.1. ... |
| 21.02.2005, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871764]: |
35ms |
26ms |
| others: | 226ms |
| total: | 324ms |
