Уточнение по MS AS
Есть dim название мест хранения товара. Там 5 мест 1001 1002 1003 1004 1005 И измеряю уникальное кол-во хранимых товаров по их производителю (Distinct count). Можно сделать вычесляемый мембер напромер with member '1001 и 1002' as -- написать так что бы он высчитал уникальное количества товаров хранимых на этих местах от производителя. Я вот думаю нет. А мож я ошибаюсь??? может кто то уже что то нашел???? ... |
| 22.02.2005, 20:01 |
Уточнение по MS AS
OLAPMASTERЕсть dim название мест хранения товара. Там 5 мест 1001 1002 1003 1004 1005 И измеряю уникальное кол-во хранимых товаров по их производителю (Distinct count). Можно сделать вычесляемый мембер напромер with member \'1001 и 1002\' as -- написать так что бы он высчитал уникальное количества товаров хранимых на этих местах от производителя. Я вот думаю нет. А мож я ошибаюсь??? может кто то уже что то нашел???? На этом форуме было много предложений как в одном запросе ужить distinctcount и множественный фильтр. я предпочитаю пользоваться Хитрые (Неаддитивные) Calculated Member ... |
| 22.02.2005, 22:51 |
Уточнение по MS AS
backfire OLAPMASTERЕсть dim название мест хранения товара. Там 5 мест 1001 1002 1003 1004 1005 И измеряю уникальное кол-во хранимых товаров по их производителю (Distinct count). Можно сделать вычесляемый мембер напромер with member \'1001 и 1002\' as -- написать так что бы он высчитал уникальное количества товаров хранимых на этих местах от производителя. Я вот думаю нет. А мож я ошибаюсь??? может кто то уже что то нашел???? На этом форуме было много предложений как в одном запросе ужить distinctcount и множественный фильтр. я предпочитаю пользоваться Хитрые (Неаддитивные) Calculated Member Представь себе у меня в кубике 27 измерений и все опрашивать есть ли множественный фильтр там или нет орнинеешь. ... |
| 24.02.2005, 14:30 |
Уточнение по MS AS
OLAPMASTERПредставь себе у меня в кубике 27 измерений и все опрашивать есть ли множественный фильтр там или нет орнинеешь. А чего тут ...вать. У меня самого 38 измерений в кубе и около 80 мер. Но т.к. я из в цикле перебираю, то оно по барабану сколько их. ... |
| 24.02.2005, 15:27 |
Уточнение по MS AS
backfire OLAPMASTERПредставь себе у меня в кубике 27 измерений и все опрашивать есть ли множественный фильтр там или нет орнинеешь. А чего тут ...вать. У меня самого 38 измерений в кубе и около 80 мер. Но т.к. я из в цикле перебираю, то оно по барабану сколько их. Вот что хочу попробовать это проше. count(crossjoin({population},descendants(city.currentmember,city.[city name])),excludeempty) population - measures city - dim Вот количество можно посчитать такой формулой. Это я нашел в это форуме Спасибо за ссылку!!! ... |
| 24.02.2005, 16:20 |
Уточнение по MS AS
Узнал я свою формулу :-) Но она хороша до поры до времени - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159189 уже при 40 тыс членах считается несколько секунд ... |
| 24.02.2005, 17:26 |
Уточнение по MS AS
Dmitry BiryukovУзнал я свою формулу :-) Но она хороша до поры до времени - http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=159189 уже при 40 тыс членах считается несколько секунд У меня ожидаеться около 11000 так что думаю хорошо будет считать. Я пока еще не пробовал ее, но думаю она в порядке! Спасибо!!! ... |
| 24.02.2005, 17:36 |
Уточнение по MS AS
OLAPMASTERВот что хочу попробовать это проше. count(crossjoin({population},descendants(city.currentmember,city.[city name])),excludeempty) population - measures city - dim Вот количество можно посчитать такой формулой. Это я нашел в это форуме Спасибо за ссылку!!! помоему будет гораздо быстрее, если использовать Код: plaintext ... |
| 25.02.2005, 13:40 |
Уточнение по MS AS
backfire OLAPMASTERВот что хочу попробовать это проше. count(crossjoin({population},descendants(city.currentmember,city.[city name])),excludeempty) population - measures city - dim Вот количество можно посчитать такой формулой. Это я нашел в это форуме Спасибо за ссылку!!! помоему будет гораздо быстрее, если использовать Код: plaintext Спасибо... перепешу на эту формулу!!! ... |
| 25.02.2005, 13:48 |
Уточнение по MS AS
Тык. А у меня не получается. Требуется подсчитать количество уникальных клиентов на опредленном уровне иерархии Customers Пробовал Вар1 Код: plaintext 1. Вар2 Код: plaintext В обоих случаях 0 !. Чтобы это могло быть ? Спасибо ! ... |
| 02.03.2005, 01:22 |
Уточнение по MS AS
вобще-то первый вариант даёт кол-во кастомеров, у которых были продажи. Может как раз выбрана дата, когда продаж не было. Если это часть MDX запроса - приведите его полностью, если выражение CM - то посмотрите на текущие значения остальных измерений ... |
| 02.03.2005, 10:21 |
Уточнение по MS AS
Верно, семантика именно такая. Кстати, я наверно, не выспался. Работает !. Правда, когда мне надо получить кол-во покупателей для отчета с 700 строками товаров, и 10 колонками каналов продаж, отчет умирает. Причем на любой формуле получения distinct count. Единственный шанс построить такой отчет - в кубе прямо сделать меру distinct count, правда это не совсем то потому как я не могу указать нужный уровень иерархии Customer. Вот такие пироги. ... |
| 02.03.2005, 14:24 |
Уточнение по MS AS
count(nonemptycrossjoin({population},descendants(city.currentmember,city.[city name]))) --- У меня появилось много случаев глюка этой формулы когда в одном кубе считаеш количество в зависимости от разных показателей. Использую Count(Filter(CrossJoin({[Measures]},descendants([Member].currentmember,[Members].Levels(1))), NOT IsEmpty [Member].currentmember)) Вот такая связка работает. ... |
| 02.03.2005, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871731]: |
28ms |
76ms |
| others: | 221ms |
| total: | 374ms |
