Куда деваются данные...
(MS AS - SP3) Есть два куба: Остатки Дата Регион ЦФО (данный dimension Parent-Child) Клиент Товар ОстКол-во (Measure) Продажи Дата Регион ЦФО (данный dimension Parent-Child) Клиент КлиентКому Товар ПродКол-во (Measure) Создаю виртуальный куб по этим двум кубам ТестКуб Дата Регион ЦФО (данный dimension Parent-Child) КлиентОТ Товар ОстКол-во (Measure) ПродКол-во (Measure) При просмотре кубов (Продажи и Остатки) данные есть, но когда просматриваю виртуальный куб: 1. Поле строк: Dimension - Клиент Поле столбцов: Measure - ОстКол-во и ПродКол-во (Measure) В данном случае в обоих Measure отображаются данные 2. Поле строк: Dimension - ЦФО и Клиент Поле столбцов: Measure - ОстКол-во и ПродКол-во (Measure) В данном случае данные отображаются только в Measure ПродКол-во, а в Measure ОстКол-во - пусто (Но "общий итог" показывается по обоим Measures) не понимаю почему так происходит ведь dimension Дата/Регион/ЦФО/Клиент/Товар у обоих кубов общие!? ... |
| 02.03.2005, 18:19 |
Может в продажах "ЦФО" не с тем "Клиентом" "связан"? ... |
| 02.03.2005, 18:37 |
Злобный ныпэрсМожет в продажах "ЦФО" не с тем "Клиентом" "связан"? Нет. Все правильно: там и там одинаковый ЦФО. ... |
| 03.03.2005, 09:15 |
у этих кубов разная гранулярность сделайте СМ: ValidMeasure(ОстКол-во) ... |
| 03.03.2005, 11:54 |
Виртуальные кубы можно строить по разделяемым измерениям, если ты в виртуальный куб береш приватные измерения какого то куба, то если ты поставиш его в срез то показатели будут только того куба у которого есть это измерение. Потому что остальне незнают этого измерения и ничего тебе сказать приятного немогу. Такое было у меня много раз поетому редко использую виртуальные кубы. ... |
| 03.03.2005, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871725]: |
38ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 397ms |
