MS AS
Создаю сводную табл из AS при вводе сервера - грит unable to open connection- в чем ошибка-то? - Это при условии что я являюсь админом компа!(не сервера!) А если под простыым юзером - то все ловит номано ... |
| 02.03.2005, 18:12 |
MS AS
denvioСоздаю сводную табл из AS при вводе сервера - грит unable to open connection- в чем ошибка-то? - Это при условии что я являюсь админом компа!(не сервера!) А если под простыым юзером - то все ловит номано Смотри настройку прав доступа к кубам. еще настройку группы Olap Administrators она находиться в списке всех групп пользователей на копме. ... |
| 02.03.2005, 18:39 |
MS AS
Катавася какая-то был пользовadатель - Administrator (удаленный комп)- не подключался, создал второго с правами user - все номано законектился, добавил второму права админа - тоже без проблем законектился(оба с паролями). При этом первоначального пользователя делал юзером - все равно не коннектился. На серваке (2000) оба заведены с правами users. В interprise managere оба security adminы. Коннект к sql-server- Windows auth. A пользов-ели там с sql-auth. ... |
| 03.03.2005, 12:13 |
MS AS
не, вру они систем админы и только. ... |
| 03.03.2005, 12:32 |
MS AS
первому добавлял и administrators и olap-admin, в группу олап-админов уже и этих юзеров добавлял - все равно 1-й польз-ль не коннектится. И этого на любом компе. Первонач.-й пользователь компа(админ) не хочет коннектиться ... |
| 03.03.2005, 12:37 |
MS AS
denvioпервому добавлял и administrators и olap-admin, в группу олап-админов уже и этих юзеров добавлял - все равно 1-й польз-ль не коннектится. И этого на любом компе. Первонач.-й пользователь компа(админ) не хочет коннектиться Опиши пожалуйста поподробнее ситуацию с тем юзером который не может увидеть OLAP, какие у него права на машине на которой стоит OLAP, эта машина в Домене или просто сама по себе? ... |
| 03.03.2005, 12:44 |
MS AS
машина в домене. Права уже разные давал и юзера и админа и олап-админа. в sql-server соотв-но new login выбрал этого пользователя, поставил sql-auth и system amina дал ... |
| 03.03.2005, 12:56 |
MS AS
denvioмашина в домене. Права уже разные давал и юзера и админа и олап-админа. в sql-server соотв-но new login выбрал этого пользователя, поставил sql-auth и system amina дал Ты не можеш с удаленой машины приканектиться что ли?? Если через Excel то просто пиши имя машины на которой OLAP и юзера и пароль не пиши, она сама подхватить того кто залогонлся на этой машине. Если же пишеш юзера и пароль то пиши так Домен\Юзер так получиться??? Если ситуация такая Машина А на ней OLAP MS AS машина В на ней Excel клиент. 1. Если обе машины в домене, то надо сделать на машине А что Юзер Домена Который будет совершать конект будет иметь права доступа до кубов. 2. Если машины сами по себе, то нужно создать два одинаковых Юзера и там и там с одним и тем же паролем и конектиться. 3. Если Машины в домене и логон сделал один юзер на машине В и хочет получит доступ к кубам на машине А как админ то надо писать Домен\Юзер И не давай ты сражу все группы, дай юзера и все, дело может быть в правах на кубы. Или на базу OLAP. ... |
| 03.03.2005, 13:03 |
MS AS
Я на машине(клинет) в домене, а сервак сам по себе - не в домене. Завел там(сервак) такого же юзера с таким же паролем. коннектюсь просто с именем сервера. А права на куб енто где? В database roles куба пользователь добавлен. Фишка еще в том, что захожу в систему( на клиенте) под другим пользователем(сначала он был пользователем-конектился, теперь админ-тож конектиться) и все норм. Настройки те же что и у основного пользователя ... |
| 03.03.2005, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871723]: |
52ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 404ms |
