MS AS - Excel проблемы сос скоростью
Возникла проблема со скоростью обработки данных в excel'e. Как понимаю возможны след варианты для экспирементов -Uggregation Usage -Client Cache Size в строке коннекта -... выбрал для экспиремента небольшой куб (в качестве сервера обычный P4 1GB RAM) Fact Table Size - 6000 Aggregations - MOLAP, 4600 Aggr (720MB), 100% Client Cache Size - 50 15 измерений, порядка в трех - кол-во элементов приближается к Fact Table Size 2 mesuares, 1 CM При добавлении в отчет несколькоих фильтров, большого измерения + небольшое в столбцы, даты за один месяц по дням в строки - все надолго зависает, растет cash excel'я Какие есть мысли? ... |
| 03.03.2005, 09:12 |
поскольку информации мало, могу предложить только тривиальные вещи: 1. в большие измерения добавить уровни 2. перепроектировать куб, чтобы кол-во членов измерений было гораздо меньше размера таблицы фактов, a для просмотра таблицы фактов использовать drillthrough. 3. при размере ТФ 6000 и размере агрегаций 720 МБ, может имеет смысл вообще убрать все агрегации? имхо, легче "затащить" на клиента всю ТФ, чем те 720 мегабайт. 4. три измерения, размер которых ~ ТФ. Тогда кол-во ячеек куба будет 6000^3, из которых непустые только 6000. это действительно так надо? Уберите их, либо используйте cв-во depends on dimension. ... |
| 03.03.2005, 10:44 |
Dmitry Biryukovпоскольку информации мало, могу предложить только тривиальные вещи: 1. в большие измерения добавить уровни 2. перепроектировать куб, чтобы кол-во членов измерений было гораздо меньше размера таблицы фактов, a для просмотра таблицы фактов использовать drillthrough. 3. при размере ТФ 6000 и размере агрегаций 720 МБ, может имеет смысл вообще убрать все агрегации? имхо, легче "затащить" на клиента всю ТФ, чем те 720 мегабайт. 4. три измерения, размер которых ~ ТФ. Тогда кол-во ячеек куба будет 6000^3, из которых непустые только 6000. это действительно так надо? Уберите их, либо используйте cв-во depends on dimension. 720 метров это жестко, может стоить сделать по меньше ответов. ... |
| 03.03.2005, 12:49 |
Dmitry Biryukov 1. в большие измерения добавить уровни 2. перепроектировать куб, чтобы кол-во членов измерений было гораздо меньше размера таблицы фактов, a для просмотра таблицы фактов использовать drillthrough. 3. при размере ТФ 6000 и размере агрегаций 720 МБ, может имеет смысл вообще убрать все агрегации? имхо, легче "затащить" на клиента всю ТФ, чем те 720 мегабайт. 4. три измерения, размер которых ~ ТФ. Тогда кол-во ячеек куба будет 6000^3, из которых непустые только 6000. это действительно так надо? Уберите их, либо используйте cв-во depends on dimension. 1. Уровни есть, но есть необходимость раскрывать все 2. drillthrough в данном случае неудобен 3. поставил агрегацию на 50% - визуально изменений нет 4. это действительно так надо, над depends on dimension надо с пользователями посовещаться. А как это работает в принципе, несовсем понятно? Возникла мысль - а если в excel убрать автоматический расчет ячеек, ему будет проще? ... |
| 03.03.2005, 13:41 |
Eldar1. Уровни есть, но есть необходимость раскрывать все 2. drillthrough в данном случае неудобен 3. поставил агрегацию на 50% - визуально изменений нет 4. это действительно так надо, над depends on dimension надо с пользователями посовещаться. А как это работает в принципе, несовсем понятно? Возникла мысль - а если в excel убрать автоматический расчет ячеек, ему будет проще? 1. неужели пользователь действительно хочет видеть СРАЗУ 6 тыс строк??? 3. уберите агрегации вообще 4. BOL 5. а посмотрите что загружается в этот момент: сервер, сеть или клиент? тогда и решайте хотите более дельных советов, которые вам помогут - приведите дизайн куба. ... |
| 03.03.2005, 13:48 |
Eldar Dmitry Biryukov 1. в большие измерения добавить уровни 2. перепроектировать куб, чтобы кол-во членов измерений было гораздо меньше размера таблицы фактов, a для просмотра таблицы фактов использовать drillthrough. 3. при размере ТФ 6000 и размере агрегаций 720 МБ, может имеет смысл вообще убрать все агрегации? имхо, легче "затащить" на клиента всю ТФ, чем те 720 мегабайт. 4. три измерения, размер которых ~ ТФ. Тогда кол-во ячеек куба будет 6000^3, из которых непустые только 6000. это действительно так надо? Уберите их, либо используйте cв-во depends on dimension. 1. Уровни есть, но есть необходимость раскрывать все 2. drillthrough в данном случае неудобен 3. поставил агрегацию на 50% - визуально изменений нет 4. это действительно так надо, над depends on dimension надо с пользователями посовещаться. А как это работает в принципе, несовсем понятно? Возникла мысль - а если в excel убрать автоматический расчет ячеек, ему будет проще? Попробуй Dim Aggregation Usage Top and Button Levels Не по проценту а по размеру куба до 50 метров. Еще попробуй Large Level Threashold в строке коннекта указать. ... |
| 03.03.2005, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871722]: |
26ms |
| others: | 258ms |
| total: | 332ms |
