Подключение к Yukon
Хотелось бы подключиться из Экселя 2002-2003 к кубу на Yukon b2. Не подскажете, что для этого нужно поставить на машину? PS Yukon не предлагать!=) ... |
| 09.09.2004, 17:07 |
Подключение к Yukon
MDAC соответствующий. ... |
| 09.09.2004, 22:29 |
Подключение к Yukon
Sorry, что возобновляю. Ну а если после установки на одном компе (WinXP-Prof SP1) всего хозяйства(SQL2005 + AS2005 b2 из MSDN). Все равно не подключается? В списке провайдеров появился "MS OLE DB Prov for AS 9.0", т.е. так понимаю типа зарегилось все? Дальше базу видит, куб вибирает, а с выбором данных посылает... ... |
| 28.02.2005, 21:31 |
Подключение к Yukon
Да, забыл добавить. Ставил сервисы не по дефолту. И подключение к серверу идет в виде PC-NAME\SRV-NAME(может от этого зависит). И это касается просмотра из EXCEL2003. С дизайном и просмотром из BID проблем пока не возникало :(( ... |
| 28.02.2005, 21:38 |
Подключение к Yukon
Э-э...а в ответ тишина...это понимать как: 1.всё у всех в шоколаде(ну кто юзает) 2.пока никто не знает 3.сли-и-и-шком преждевременный вопрос. ... |
| 01.03.2005, 20:43 |
Подключение к Yukon
Злобный ныпэрсЭ-э...а в ответ тишина...это понимать как: 1.всё у всех в шоколаде(ну кто юзает) 2.пока никто не знает 3.сли-и-и-шком преждевременный вопрос. а. hExel не юзаю принципиально. Предпочитаю pure MDX. b. ставь Beta версию как default instance. c. Но шоколад ужасно горький. ... |
| 02.03.2005, 02:47 |
Подключение к Yukon
Попробуйте пойти в <\Program Files\Common Files\System\Ole DB> и зарегестрировать вручную msolap90.dll - “regsvr32 msolap90.dll” Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.03.2005, 02:59 |
Подключение к Yukon
2 Mosha Огорчу...нифига не помогло. Если не военная тайна, Вы сами чем пользуетесь для просмотра? И опять же из EXCEL-я получалось? 2 backfire Насчет шоколада - не только горький, но явно с привкусом раскуренных шишек. На трезвую голову такого не придумать ;) ... |
| 02.03.2005, 10:41 |
Подключение к Yukon
Злобный ныпэрс2 Mosha Огорчу...нифига не помогло. Это действительно огорчает. Поскольку с version-dependend ProgID Вы можете подключиться (это следует из того что Вы сказали что базу данных и куб видно), то проблема явно была в version-independent ProgID, и эта проблемя регистрацией msolap90.dll должна была быть решена. А теперь я не понимаю в чем проблема :( Злобный ныпэрсЕсли не военная тайна, Вы сами чем пользуетесь для просмотра? И опять же из EXCEL-я получалось? Нет не тайна, хотя понятно что в Вашем случае Excel ни при чем. Я обычно использую следующие инструменты: 1. MDX Sample - если надо посмотреть как идет IMDDataSet через OLEDB 2. SQL Server Management Studio (MDX query) - если надо через ADOMD.NET 3. RowsetViewer - если надо flattened rowset или SQL query 4. RowsetViewer - для schema rowsets 5. SQL Server Management Studio (XMLA query) - если надо изучить XML ответа до того как его обработают OLEDB или ADOMD.NET. Это как для MDX так и для schema rowsets Во всех вышеприведенных случаях MDX я пишу сам, т.к. мне это быстрее чем в клиенте строить такой же view как мне надо. Да и как правило то что мне надо в клиенте и не сделаешь. Конечно я работаю и с Excel и с OWC и с Data Analyzer и с Panorama, Proclarity, Crystal, MIS-AG, Excel Addins и т.д. когда возникают проблемы с ними, и все они подключаются без проблем. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.03.2005, 11:05 |
Подключение к Yukon
Mosha Конечно я работаю и с Excel и с OWC и с Data Analyzer и с Panorama, Proclarity, Crystal, MIS-AG, Excel Addins и т.д. когда возникают проблемы с ними, и все они подключаются без проблем. А от MIS-AG вы что юзаете? Plain, Delta Miner, OnVision? ... |
| 02.03.2005, 12:34 |
Подключение к Yukon
2 Mosha: Код: plaintext смотрю MS RS, насколько я понял ему надо скармливать некий flat mdx... В мдх слаб совсем хочу какой-ть инстр-т чтоб накидать представление/поиметь мдх. Не подскажете не подойдет ли случайно этот RowsetViewer или может ещё кого посоветуете... сэнкс ... |
| 04.03.2005, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871712]: |
51ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 356ms |
