Сортировка по Custom Property и уровень [All].
Хочу сделать сортировку определенного набора по определенному свойству элемента: ... Order({...SET..},<Dimension>.CurrentMember.Properties(<PropertyName>)=<PropertyValue>),ASC) ... Проблема в том, что на уровне [All] (а он может сходить в SET) таких свойств нет. Есть ли возможность написать красивую конструкцию для корректной обработки пободных ситуаций. Эксперименты с IsError не помогли. Измерения типа Parent-Child. ... |
| 25.02.2005, 14:20 |
Я не думаю что Вам надо сортировать по boolean expression - <Dimension>.CurrentMember.Properties(<PropertyName>)=<PropertyValue>. Наверное Вы имели в виду сортировать по значению member property. А какое значение для ключа Вы бы хотели иметь для All Member ? Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 28.02.2005, 05:49 |
Точно! По boolean expression сортировать, действительно я не хотел. Спасибо за вариант. Есть правда, еще одна проблема: у Calculated Members пользовательских свойств также нет! Как можно проверить тип элемента? 1. Есть хорошее Intrinsic Member Properties "MEMBER_TYPE". Но использовать его так и не получилось. 2. Есть ф-я StripCalculatedMembers. Вроде бы подходит. Но какой то запрос не красивый. Может есть какой более приличный вариант? P.S. Вообще, было бы неплохо, если бы при обращении к ф-и Properties выдавалась ошибка только есть этого свойства нет в измерении вообще, в противном случае (если нет св-ва только у текущего элемента) пусть бы возвращалось что-нибудь типа пустой строки или NULL. ... |
| 28.02.2005, 08:45 |
RVP.S. Вообще, было бы неплохо, если бы при обращении к ф-и Properties выдавалась ошибка только есть этого свойства нет в измерении вообще, в противном случае (если нет св-ва только у текущего элемента) пусть бы возвращалось что-нибудь типа пустой строки или NULL. Понятие "свойство измерения" не совсем существует. Свойства определяют у уровня (level), а в AS2005 у атрибута. Т.е. в измерение может быть несколько уровней и у каждого свойство с одинаковым именем. А насчет не выдавать ошибки - это хорошая мысль. Мы в AS2005 уже не выдаем ошибку на calculated member, надо бы и на All тоже не выдавать. Я заполню DCR от Вашего имени - глядишь и разрешат сделать. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 28.02.2005, 09:17 |
MoshaМы в AS2005 уже не выдаем ошибку на calculated member, надо бы и на All тоже не выдавать. Я заполню DCR от Вашего имени - глядишь и разрешат сделать. Сделано. В следущем CTP Вы сможете делать [All Member].Properties("whatever") и это будет работать без ошибки (пустая строка). Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 10.03.2005, 02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871698]: |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 356ms |
