Linked Server из MS SQL к MS AS, не могу подключиться
ситуация следующая: имеется две машины, на первой запущен MS SQL и MS AS(1), на второй MS AS(2), далее создаю Linked Server к MS AS(1,2), затем, при попытке подключиться через Linked Server к MS AS(2) (провайдер OLEDB OLAP 8.0) выдает ошибку OLEDB error 80004005, но при этом Linked Server к MS AS(1) лекго коннектится. DWH для обоих Analisys Manager на первой машине подключается к обоим MS AS. помогите разобраться как подключиться ... |
| 04.03.2005, 15:07 |
Dimyситуация следующая: имеется две машины, на первой запущен MS SQL и MS AS(1), на второй MS AS(2), далее создаю Linked Server к MS AS(1,2), затем, при попытке подключиться через Linked Server к MS AS(2) (провайдер OLEDB OLAP 8.0) выдает ошибку OLEDB error 80004005, но при этом Linked Server к MS AS(1) лекго коннектится. DWH для обоих Analisys Manager на первой машине подключается к обоим MS AS. помогите разобраться как подключиться http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;183345 Почитай там тоже ошибка соединения описана. ... |
| 04.03.2005, 15:35 |
OLAPMASTERhttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;183345 Почитай там тоже ошибка соединения описана. почитал, не совсем понял причем тут ODBC для Oracle, да и IIS у меня не запущен на картинке ошибка при попытке прочитать список таблиц Linked Server на другом сервере ... |
| 10.03.2005, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871694]: |
35ms |
29ms |
| others: | 263ms |
| total: | 368ms |
