производительность при вычислении CM (MS AS2k)
Привет всем! Я, наверное, не первый задаю подобного рода вопрос... Но все ж! Есть 2 измерения ок. 2000 каждое, связь между ними многие-ко-многим. Причем, на 80% 1 члену в первом соответствует 1 член во втором, остальные 20% несколько к нескольким. Есть CM, достаточно сложный, который необходимо посчитать. Так вот, если по отдельности каждое измерение расчитывается за приемлемое время, то расчет CM для их CROSSJOIN'а занимает очень много времени особенно с сортировкой (и это естественно). Собственно вопросы: Как повысить скорость расчета используя в качестве клиента Excel? Даст-ли прирост производительности использование функций IIF(ISEmpty([<посчитаннная мера>]), null, <Здесь собственно расчет>)? Возможно-ли из CM сделать обычную меру? С уважением... ... |
| 11.03.2005, 11:40 |
попробуйте иерархии, nonemptycrossjoin и вот этот метод http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=164176#1361753 да и желаемый результат опишите, может не той дорогой идёте ... |
| 11.03.2005, 12:34 |
метод хорош, не спорю но... 1. necj и excel, по моему, не дружат, тем более что "за рулем" обычный пользователь, который хочет "кубик-рубик" - верчу куда и как хочу 2. иерархий в таком случае придется создавать две: AB и BA (а для большего числа измерений и еще больше) 3. копаю я вот в какую сторону: если заведомо известно, что 90% в пересечении 2-х измерений не просто пустые, а вообще не существуют, как указать CM, что для пустушек даже и не пытаться производить расчет... ... |
| 11.03.2005, 13:18 |
Просто совет - если в первом приближении быстрее не становиться - не делайте DC анализ на AS. Значительно быстрее сделать нужный отчет на TSQL.. Просто поверьте ;-) ... |
| 11.03.2005, 14:33 |
TorinПросто совет - если в первом приближении быстрее не становиться - не делайте DC анализ на AS. Значительно быстрее сделать нужный отчет на TSQL.. Просто поверьте ;-) DC работает быстро если не делать мультиселектов ... |
| 11.03.2005, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871688]: |
50ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 365ms |
