на панели PivotTable нет кнопки для просмотра диаграммы
Посмотрела я в справке MSDN про PivotTable, там он нарисован и подписаны все кнопки на панели инструментов. Проблема такая: я вынесла на форму этот самый компонент, но кнопки Chart(чтобы нарисовать диаграмму) там нет. PivotTable 11 - ый и используя я его в вижел студио. Что нужно доставить или подключить ,чтобы появилась возможность строить диаграммы. Там конечно есть экспорт в Эксель, в котором можно ее построить, но это не самое лучшее решение. ... |
| 08.02.2005, 21:18 |
надо добавить на форму ChartSpace, потом PivotChart.DataSource = PivotTable ... |
| 09.02.2005, 10:08 |
спасибо... сделала, но есть такая проблема... у меня у компонента pivottable datasource=nothing, а заполняется он данными не по запросу, а исходя из соединения к кубу по conectionstring. Исходя из этого, у меня два вопроса уже не по теме диаграмм: 1. как задается datasource 2. можно ли делать выборки типа того, что вычисляемое поле, например > 100 Прошу прошения, возможно, за глупые вопросы, но я новичок и немного запуталась... ... |
| 09.02.2005, 21:44 |
небольшое добавление: я вынесла на форму datasource control 11, что и каком св-ве необходимо написать (если в св-ве conectionstring - то можно ли копировать данное значение, например из вынесенного на форму oledbdataadapter, в качестве провайдера взято ...olap) и далее, если предположим вся эта проблема решена, то св-вах pivottable в строке datasource выбрать этот самый контрол? ... |
| 09.02.2005, 22:49 |
в PT вы можете указать в качестве источника контрол, в камом контроле указаваете источник данных и запрос к нему ... |
| 10.02.2005, 10:31 |
я всегда делаю так: PTable1.ConnectionString = CONN_STR_OLAP PChart1.DataSource = PTable1 и никогда не пользуюсь datasource control для отображения результатов custom запросов есть свойство CommandText. и ещё полезно скачать Office Web Component Toolpack - там много примеров кода ... |
| 10.02.2005, 10:52 |
что есть CONN_STR_OLAP? ... |
| 10.02.2005, 22:27 |
проблема все еще актуальна есть строка подключения: Код: plaintext 1. Строка для PChart1 в таком варианте: Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2005, 15:02 |
выдаёт ошибку "Specified cast is not valid" Все это делаю в среде VB.NET ... |
| 11.03.2005, 15:09 |
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? ... |
| 11.03.2005, 17:53 |
Может кто-нить знает - как можно обмануть? ... |
| 14.03.2005, 09:02 |
Может так PChart1.DataSource = PTable1.DataSource ... |
| 14.03.2005, 14:57 |
irinka у меня у компонента pivottable datasource=nothing, а заполняется он данными не по запросу, а исходя из соединения к кубу по conectionstring. я чуть выше писала, что datasource=nothing - в этом-то и проблема ... |
| 14.03.2005, 16:56 |
Код на VB.NET ChartSpace1.DataSource = CType(PivotTable1, AxHost).GetOcx() ... |
| 14.03.2005, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871679]: |
59ms |
60ms |
| others: | 327ms |
| total: | 501ms |
