Как правильно поставить BIPortal
Ставлю всё каaaак в доке написано. Запускаю BIP 2003 install(v2.2.004) SPV2. Далее идет установка....Portal Site Template Installer ля-ля-ля всё успешно инсталируется, перезапуск IISи всё, потом иду на SharePoint Central Administration page и там нано создать узел верхнего уровня - типа всё создается все норм, НО тут-то и проблема нету Template'а = Business Intelligence 2003 Workspace, кот по идее, должен был добавиться при установки BIPortala. Иль мож его нано как-то самому добавить? Что не так? ... |
| 06.04.2005, 14:57 |
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой и никто не знает где собака зарыта? ... |
| 06.04.2005, 17:31 |
В результате я понял почему не появлялся шаболн узла - biportal - нано просто внимательно читать доки(ну лузер, что поделаешь ) - там надо было создать russian langauge-так вот есть там 2 файла = rgnstng.xml => <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Details> <DefaultLanguage>rus</DefaultLanguage> <dir>ltr</dir> <Language>1049</Language> <CalendarType>1</CalendarType> <Locale>1049</Locale> <Collation>25</Collation> <TimeZone>27</TimeZone> <Time24Format>0</Time24Format> </Details> и manifest.xml. Вопрос = как правильно переделать rgnstng.xml, этого(см. выше - просто я не знаю какой collation and timezone) достаточно? Просто сейчас при попытке создать узел с шаблоном BIPortala - он долго думает - а потом мне говорит что, "К этому узлу уже был применен шаблон узла. Если к узлу уже применен шаблон, для применения другого шаблона необходимо удалить узел, а потом создать его заново." ... |
| 07.04.2005, 09:33 |
Я rgnstng.xml заполнял так: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Details> <DefaultLanguage>rus</DefaultLanguage> <dir>ltr</dir> <Language>1049</Language> <CalendarType>1</CalendarType> <Locale>1049</Locale> <Collation>7</Collation> <TimeZone>51</TimeZone> <Time24Format>1</Time24Format> </Details> ... |
| 07.04.2005, 10:16 |
Теперь проблема в следующем - создаю новый датасорс -> olap пишу имя сервера = zvezda, нажимаю коннект - а он мне грит - server doesn't exist or access denied. Все установлено на одном компе(тренируюсь). MS AS = zvezda. Мож кто знает в чем беда?. И фишка еще в том, что если нажать advanced - потом create - выбрать новый источник данных - выбрать олап-куб, то пишет = object doesn't support this property or metod ... |
| 07.04.2005, 14:03 |
может где-то нано че-то прописать? Пока проблема остается нерешенной ... |
| 07.04.2005, 16:47 |
Вопрос по порталу: если я на шарепойнтпортал буду залезать через инет, то соответственно в BIPortalе я не смогу работать? = подключаться к кубам MS AS? ... |
| 08.04.2005, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871589]: |
54ms |
52ms |
| others: | 271ms |
| total: | 432ms |
