Установка свойства All Level измерения в интерфейсе DSO
Как используя модель DSO принудительно приписать свойству All Level значение "Yes"? ... |
| 12.04.2005, 12:03 |
landrewКак используя модель DSO принудительно приписать свойству All Level значение "Yes"? MyLevel.LevelType = LevelTypes.levAll MyLevel.MemberKeyColumn = "All ...." ... |
| 12.04.2005, 12:27 |
Наверное имеется в виду: MyLevel.LevelType = levAll Пробовал не помогает. И по сути это свойство должно быть у измерения, а не у уровня ... |
| 12.04.2005, 12:31 |
landrewНаверное имеется в виду: MyLevel.LevelType = levAll Пробовал не помогает. И по сути это свойство должно быть у измерения, а не у уровня то что я привел взято из работающего С# + DSO кода. а что должно быть по вашему мнению в DSO коде, вы можете обсуждать с господами с MSFT. ... |
| 12.04.2005, 13:07 |
Документация утверждает: MSDN If the level is part of a relational OLAP (ROLAP) dimension, the first level must be unique and must always be of type levAll. А также LevelTypes: автор levAll - Indicates the top (All) level of a dimension (the one that precalculates all the members of all lower levels). Надо создать первым среди иерархии, уровень типа levAll. ... |
| 12.04.2005, 13:25 |
Для того чтобы у измерения свойство All Level имело значение "Yes", необходимо, чтобы один из его уровней имел тип levAll, но не достаточно... Пробовал приписать всем уровням измерения тип levAll, однако ничего не получилось... Подскажите пожалуйста, те кто сталкивался.. ... |
| 12.04.2005, 15:10 |
Вроде так ... dsoLevel.IsAll = "True" ... |
| 12.04.2005, 18:36 |
Спасибо всем, AlexPAV особенно. Результат таков: для того чтобы установить свойство All Level измерения, необходимо создать уровень у которого свойво IsAll = "True". Этот уровень и будет использоваться для подсчета всех значений для данного измерения ... |
| 13.04.2005, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871582]: |
57ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 362ms |
