ADOMD vs OLE DB vs ADOMD.net vs XMLA.
1) Какой способ доступа к данным является наиболее быстрым применимо к AS 2k и отдельно к AS2005? 2) Какие наиболее значимые ограничения по функционалу присутствуют в XMLA, ADOMD.net? 3) За и против применения разных способов? ... |
| 13.04.2005, 07:09 |
Это хороший вопрос... Про это можно написать отдельную книгу :) Вкратце так: Функционал OLEDB и ADOMD.NET по своему разный. У них есть много общего, но есть и вещи которые есть у одного а не у другого, поэтому назвать один из них подмножеством другого нельзя. Например в OLEDB есть возможность асинхронного выполнения, cell writeback - а в ADOMD.NET нет, (хотя можно сделать "руками"). И наоборот, в ADOMD.NET есть обьектная модель, удобный доступ к мемберам по их свойствам - а в OLEDB нет (хотя можно сделать "руками"). Но в целом программировать на ADOMD.NET просто, а вот на OLEDB надо уметь. OLEDB по производительности пожалуй лучше при доступе к AS2K, а вот при доступе к Юкону - зависит от сценария - иногда один лучше, а иногда другой. Ну и вообще... Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.04.2005, 09:19 |
А поддерживает ли XMLA и соответственно ADOMD.Net Drillthrought ? Насколько я понял из спецификации XMLA из соображений безопасности не поддерживаются также некоторые акции Владислав Беляев ... |
| 13.04.2005, 09:57 |
БеляевА поддерживает ли XMLA и соответственно ADOMD.Net Drillthrought ? Спецификация XMLA (которую можно сгрузить с www.xmla.org) практически ничего не говорит про синтаксис комманд которые можно посылать, а ссылается на описание MDX в OLEDB for OLAP спецификации. Поскольку DRILLTHROUGH command, является нестандартным расширением Microsoft, то оно не является частью стандарта XMLA. XMLA имплементация от Microsoft - поддерживает DRILLTHROUGH - другие XMLA провайдеры - надо спросить у них. БеляевНасколько я понял из спецификации XMLA из соображений безопасности не поддерживаются также некоторые акции В спецификации XMLA ничего не говорится про безопасность акций. ADOMD.NET фильтрует опасные виды акций по умолчанию, но если клиент храбрый, то эту фильтрацию можно отключить. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 13.04.2005, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871581]: |
59ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 377ms |
