OWB, Key lookup, surrogate keys.
Ситуация. Есть набор данных, допустим view A: 1. A_ID 2. A_NAME 3. A_PROPX В хранилище этому будет соответствовать таблица/измерение X: 1. X_ID 2. X_NAME 3. X_PROPX X_ID, A_ID - суррогатные ключи Ясно, что X_ID <> A_ID, в общем случае, т.к. может быть n источников. Выход - делать маппинг с использованием Key lookup, чтобы проверять, есть ли перелитые данные или нет, и если есть - не стоит ли их обновить?(случай с slowly changing dimension). Так вот вопрос. подрузамевает ли эта схема еще 1 маппинг, типа view A - Key lookup table T, или можно извернутся 1 маппингом? X_ID берем из сиквенса. Короче схема такая - 1. Берем запись A_ID, проверяем есть ли она в key lookup table 2. Есть - берем X_ID для A_ID и делаем update значений. 3. Нет. Берем из sequence X_ID, вставляем соответсвие в key lookup, вставляем данные в X. Как это проще сделать в Oracle Warehouse Builder? Моя тупая придумка: 1) Запускать маппинг между A и key lookup T, для вставки новых пар A_ID-X_ID 2) После этого 100% всех A_ID есть в lookup - делаем merge в X через key lookup. Что не нравится? Между 1 и 2 может добавится запись, и писец. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.04.2005, 18:44 |
Почту посмотрите. ... |
| 19.04.2005, 12:21 |
почитал. У меня простейший вариант SCM - 1 тип. Смотрите разницу между моим примером и тем: B GEO_DIM включены натуральные ключи источника, т.к. это часть данных. В моем примере и измерение и таблица источника используеют суррогатные ключи. Хранить в измерении суррогатные ключи всех источников - совсем неинтересно. Интересно иметь таблички Key lookup, чтобы иметь соответствие между суррогатным ключом хранилища и суррогатными ключами источников. Получается этакая двуступенчатая заливка - сначала обновляем keylookup, потом делаем update/insert для измерения. Кстати, а можно ли сделать, чтобы данные только дозаливались? т.е. такой update/insert в котором ничего не апдейтится :-) update/insert хочет по крайней мере 1 поле для такого действия "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 19.04.2005, 13:32 |
А зачем Вы вообще цепляетесь к Сурогатным ключам полученых из ОЛТП? Ведь для определения есть ли перелитые данные или нет, достаточно использовать некий набор натуральных ключей, который являеться уникальным. В Вашем случае это может быть например А_NAME. ... |
| 19.04.2005, 15:24 |
А вот и нет, _достоверных_ натуральных ключей нет. Да и некорректно к ним цеплятся.. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 19.04.2005, 17:06 |
Тогда я ничего другого не вижу, кроме как хранить A_ID либо в таблице с измерением, либо отдельно в "Key lookup table". И тогда да, будет 2 маппинга, хотя как-то странно... т.к. может быть n источников. А если A_ID будет не уникальным ? ... |
| 19.04.2005, 17:30 |
Angel13Тогда я ничего другого не вижу, кроме как хранить A_ID либо в таблице с измерением, либо отдельно в "Key lookup table". И тогда да, будет 2 маппинга, хотя как-то странно... т.к. может быть n источников. А если A_ID будет не уникальным ? Primary Key constraint. У другого источника - другая таблица по идее должна быть, ну я уже это реализовал, вроде работает ... |
| 19.04.2005, 18:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=SUKER&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
133ms |
56ms |
| others: | 998ms |
| total: | 1268ms |
