Analysis Server Error : Internal error [Object does not exist] ‘145’
При процессинге партиции куба возникает следующая ошибка: Analysis Server Error : Internal error [Object does not exist] ‘145’ Народ подскажите в чем проблема (причем если учесть что вчера эта же партиция процессилась нормально) MS SQL 2000, MSAS ... |
| 25.04.2005, 16:01 |
измерения участвующие в этом кубе перепроцессить пробовали? ... |
| 25.04.2005, 16:07 |
Medved'измерения участвующие в этом кубе перепроцессить пробовали? Пробовали не помогает ... |
| 25.04.2005, 16:28 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=151703 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=117105 процедура такая: 1. останов сервиса 2. удалить все файлы из каталога Data 3. запуск сервера 4. репроцессинг всех баз ... |
| 25.04.2005, 16:46 |
Dmitry Biryukov http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=151703 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=117105 процедура такая: 1. останов сервиса 2. удалить все файлы из каталога Data 3. запуск сервера 4. репроцессинг всех баз Это конечно выход, но не процессится, только один куб и из-за одного куба у меня нет желания убивать эти файлы, а потом перепроцессивать полностью все кубы или их партиции. Просто в одном кубе около 3 млн данных. Это будут бешенные тормоза на предприятии. Объясните, что это за ошибка и почему она возникает. ... |
| 26.04.2005, 06:38 |
этой ошибке уже больше года http://www.sqlmonster.com/Uwe/Forum.aspx/sql-server-olap/2236/MSSQLServerOLAPService-Stops-after-restore-a-database и если она не будет исправлена в SP4, то не будет исправлена никогда пока же рекомендую прислушаться к совету г-на backfire backfireИз моего опыта я заметил, что часто данные портятся, если внести изменнеия в структуру уже отпроцессированной базы. Поэтому для внесения изменений в структуру димов/кубов я пользуюсь как правило совершенно не отпроцессированной базой. ... |
| 26.04.2005, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871528]: |
75ms |
42ms |
| others: | 247ms |
| total: | 407ms |
