почему на других машинах не работает Pivot?
Есть программа в которой встроен PivotTable - все работает на машине с 2003 офисом. На машине с офисХР устанавливаются новые компоненты (OWC11) и olap-сервисы (ptsfull от sql-servera2000). При запуске програмы, таблица отображается, но в списке полей пусто (запроса тоже не видать). Подскажите, в чем может быть дело - ставить всем клиентам 2003 офис не хочется, а откатываться на более ранние компоненты тоже не выход. Что можно еще предпринять? Кто сталкивался с подобной бедой? Спасибо! ... |
| 29.06.2004, 15:12 |
Вероятно на этой машине у вас нет активной лицензии на MS Office от которого взят OWC. В данном случае OWC стартует в бесплатном режиме, который усечен (см. доку). ... |
| 30.06.2004, 00:39 |
На других машинах установлен и нормально работает ОфисХР. Я не понял про какую лицензию идет речь... Можно ли подробнее пояснить, что мне искать? ... |
| 30.06.2004, 11:03 |
Если OWC взят с сайта майкрософт, то какую лицензию он хочет? ... |
| 30.06.2004, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871511]: |
49ms |
23ms |
| others: | 221ms |
| total: | 322ms |
