MS AS: разбиение на партиции и скорость обработки запросов
Microsoft пишет, что при разбиении на партиции с применением data slices запросы с фильтром, соответствующим data slice одной из партиций, будет выбирать данные только из этой партиции, не тратя время на остальные. Т.е. должен быть достигнут значительный прирост скорости выполнения запросов. У меня есть куб на основе таблицы фактов в >30 млн. строк, более двух десятков измерений (в большинстве - виртуальные) и 7 партиций, получаемых на data slices с двух измерений. В одну из партиций попадает кусок таблицы фактов порядка 500 тыс. строк. Когда я выполняю запрос с фильтром, соответсвующим этой партиции, то ожидаю многократного увеличения скорости выполнения запроса по сравнению к скорости выполнения запроса к целому кубу. Но этого, вроде, не наблюдается. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть утверждение о том, что при запросе с фильтром, соответсвующим data slice одной из партиций, запрос работает только с этой партицией? ... |
| 13.05.2005, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871484]: |
81ms |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 421ms |
