Проблема с иерархией
Добрый день, я работаю с MS AS. У меня есть иерархия для измерения времени: [Time].[Month] [Time].[Week] Вопрос следующий, я пишу МDX-запрос, в котором объявляю для иерархии [Time].[Month]: With member [Measure].[1] as '[Time].[Month].CuttentMember' либо для иерархии [Time].[Week]: With member [Measure].[1] as '[Time].[Week].CuttentMember' предыдущие две строчки написаны просто для примера. Можно ли составить member таким образом, что бы он был унифицированым для [Time].[Month] и [Time].[Week], т.е чтобы не писать отдельно member для [Time].[Month] и отдельно member для [Time].[Week] ... |
| 17.05.2005, 16:23 |
что нибудь в роде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.05.2005, 16:43 |
Спасибо, попробую. Потом прокоментирую. ... |
| 17.05.2005, 17:51 |
А если в таком случае где вместо [Time].[Month], может быть [Time].[Week]: member [Measures].[Fs] as 'iif(IsEmpty([Measures].[Stock]), 0, Sum(nonemptycrossjoin(PeriodsToDate([Time].[Month].[(All)], [Time].[Month].CurrentMember)), [Measures].[Stock]))' ... |
| 18.05.2005, 14:45 |
К сожалению предложеный вариант iif ([Time].[Week].CuttentMember.level is [Time].[Week].[(All)], [Time].[Week].CuttentMember, iif([Time].[Month].CuttentMember.level is [Time].[Month].[(All)], [Time].[Month].CuttentMember, null ) ) не очень подходит, т.к. [Time].[Week].CuttentMember.level не всегда будет равен [Time].[Week].[(All)]. Он может быть равен [Time].[Week].[Week], [Time].[Week].[Day], аналогично и для [Time].[Month]. Что можно сделать в данном случае? ... |
| 18.05.2005, 17:32 |
АналитикК сожалению предложеный вариант iif ([Time].[Week].CuttentMember.level is [Time].[Week].[(All)], [Time].[Week].CuttentMember, iif([Time].[Month].CuttentMember.level is [Time].[Month].[(All)], [Time].[Month].CuttentMember, null ) ) не очень подходит, т.к. [Time].[Week].CuttentMember.level не всегда будет равен [Time].[Week].[(All)]. Он может быть равен [Time].[Week].[Week], [Time].[Week].[Day], аналогично и для [Time].[Month]. Что можно сделать в данном случае? Извиняюсь, я поторопился, из головы написал, без проверки. Должно было так быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.05.2005, 17:38 |
Работает отлично, спасибо. Единственная проблема, что у меня есть уровень ALL. Таким образом если у меня [Time].[Week].[Весь период] или же [Time].[Month].[Весь период], то в результате получаю null, а не соответственно [Time].[Week].currentmember или же [Time].[Month].currentmember ... |
| 18.05.2005, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871468]: |
26ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 367ms |
