MS AS
Все привет. Наблюдаю такую картину. Есть некий отчет в Excel размером примерно 40х15 ячеек, MDX скрипт генерируется PivotTable. В кубе порядка 100тыс. записей в таблице фактов. Первая проблема. При попытке открыть отчет наблюдается дикая нагрузка, Excel начинает отъедать память. При этом нагрузка на OLAP-сервере нулевая. MDX Sample Application с тем же запросом в памяти - 70-80МБ, Excel - уходит в кому. Вторая проблема. пробую выполнить тот же MDX из MDX Sample Application - первый вызов около 1 минуты, повторный - мгновенно. Подскажите, плс, в какую сторону копать? Спасибо. ... |
| 18.05.2005, 14:49 |
MS AS
Если запрос гарантированно один и тот же, то копай строку соединения. ... |
| 18.05.2005, 15:48 |
MS AS
Второй вызов - всегда быстрее, так как в кэш данные уже скопировались. Загрузка процессора, так как вычисление СМ идет на клиенте. Владислав Беляев ... |
| 18.05.2005, 15:56 |
MS AS
действительно, запрос возвращает CM. PivotTable генерирует запрос с использованием AddCalculatedMembers. В то же время, сами CM очень простые. Например CM1 = Measure1 / Measure2 CM2 = Measure / 60 Можно ли "заставить" сервер выполнить хотя бы часть работы? На что следует обратить внимание в строке соединения? ... |
| 18.05.2005, 16:33 |
MS AS
BOL Execution Location Property ... |
| 18.05.2005, 16:53 |
MS AS
AAronMDX Sample Application с тем же запросом А вы уверены что сам запрос тот же? или просто результат одинаков? Хорошо бы посмотреть на сам запрос. А ситуация с Экселем, описаная в проблеме 1, наблидается постоянно, при стандартных настройках и запросе более чем 1 измерения на строках и/или колонках в сочетании с вычисляемыми членами, какими бы сложными они не были. ... |
| 19.05.2005, 08:24 |
MS AS
собственно, я в экселе получаю значение св-ва PTS.MDX и выполняю его в Sample Application Сам запрос вот такой (я его поформатировал немного) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. [Measures].[Объем посекундного тариф трафика мин] - Это CM = Measures.m05 / 60 ... |
| 19.05.2005, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871463]: |
54ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 411ms |
