Расчет среднего по времени.
Есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в момент времени t заносится новое значение f, и приращение к предыдущему значанию df. соотв есть куб с измерениями x, y, t как рассчитать среднее значение f для любого x, y, и интервала t (t0 <= t < tn) рассчитать надо по формуле правых (левых) прямоугольников. Т.е. F (x, y, (t0 <= t < tn)) = 1/(tn - t0)*SUM(f(i) * (t(i) - t(i-1)), где 0 < i <= n Где лучше решать задачу в SQL или MDX ... |
| 25.05.2005, 10:20 |
сколько членов в измерении t ? t0, tn члены этого измерения ? сколько всего интервалов t0 - tn ? ... |
| 25.05.2005, 10:56 |
Dmitry Biryukovсколько членов в измерении t ? t0, tn члены этого измерения ? сколько всего интервалов t0 - tn ? t - грануляция - день. интервал t0 - t1 это месяц или неделя. фактические данные не на все дни месяца, а только когда происходит изменение f. ... |
| 25.05.2005, 11:28 |
А типа UDF забацать? ... |
| 25.05.2005, 14:17 |
Alex FoxА типа UDF забацать? Какую UDF? на SQL или MDX? Если на MDX, то мне кажется, что черепаха получится :-( ... |
| 25.05.2005, 14:21 |
как на SQL решать, надеюсь, все знают. Единственное чем он может не устраивать - это скорость. т.е. слово "лучше" означает "запросы будут выполнятся быстрее" ? при таких дополнительных условиях backfiret - грануляция - день. интервал t0 - t1 это месяц или неделя.я бы добавил в таблицу 3 поля: 1. ИД недели 2. ИД месяца 3. dt=t(i) - t(i-1) - как я понял, количество дней до предыдщего факта В МС АС два измерения - недели и месяцы, у каждого есть свойство "кол-во дней" (tn - t0 в формуле) (выбранный член измерения будет соответствовать интервалу t0-tn) в кубе физ.меру f * dt И по СМ для каждого типа интервала ... |
| 25.05.2005, 14:51 |
UDF для MDX. А почему черепаха? Все входные параметры есть и идет простой мат. пересчет, там в цикле множим, делим и т.д. ... |
| 25.05.2005, 15:13 |
Dmitry Biryukovкак на SQL решать, надеюсь, все знают. Единственное чем он может не устраивать - это скорость. т.е. слово "лучше" означает "запросы будут выполнятся быстрее" ? при таких дополнительных условиях backfiret - грануляция - день. интервал t0 - t1 это месяц или неделя.я бы добавил в таблицу 3 поля: 1. ИД недели 2. ИД месяца 3. dt=t(i) - t(i-1) - как я понял, количество дней до предыдщего факта В МС АС два измерения - недели и месяцы, у каждого есть свойство "кол-во дней" (tn - t0 в формуле) (выбранный член измерения будет соответствовать интервалу t0-tn) в кубе физ.меру f * dt И по СМ для каждого типа интервала Как считать на SQL - не вопрос, вопрос - как считать на SQL эффективно. Все было бы классно, но вторгаются "граничные условия". для первого факта в выбранном интервале dt это не расстояние до предыдущего факта, а до начала месяца. Для последнего слагаемого это не расстояние до следующего, а расстояние до конца интервала. ... |
| 25.05.2005, 16:17 |
Как считать на SQL - не вопрос, вопрос - как считать на SQL эффективно. Все было бы классно, но вторгаются "граничные условия". для первого факта в выбранном интервале dt это не расстояние до предыдущего факта, а до начала месяца. Для последнего слагаемого это не расстояние до следующего, а расстояние до конца интервала. так вопрос в чём был: "Где лучше решать в SQL или MDX"? я предлагаю часть расчётов (подготовка агрегатов) на SQL, часть (использование агрегатов) на MDX если стоит вопрос "как считать эфективно на SQL?", то привели бы скрипты таблиц, планы запросов в bid=1 - там настоящие гуру оптимизации MS SQL ... |
| 25.05.2005, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871442]: |
69ms |
43ms |
| others: | 266ms |
| total: | 429ms |
