Проблемы с process dimension
Здравствуйте. Ситуация такая. Делаю в MS AS самое обыкновенное измерение. Сохраняю. Потом делаю Browse Dimension Data и любуюсь на элементы измерения (!). Далее запускаю process dimension и получаю в ответ "Data source provider error: Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'.;42000; Time:26.05.2005 11:58:35" Подскажите, как такое может быть? ... |
| 26.05.2005, 09:02 |
источник данных какой? ... |
| 26.05.2005, 10:22 |
Dmitry Biryukovисточник данных какой? MS, но какая разница? Вопрос в том, как может быть такое, что данные показываются, но не процессятся? ... |
| 26.05.2005, 10:37 |
в свойствах datasource наверняка стоит integrated windows authorization, поэтому при процессинге МС АС конектится под той учётной записью, под которой запускается сервис (по умолчанию localsystem) укажи в datasource логин и пароль или поменяй учётную запись сервиса МС АС ... |
| 26.05.2005, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871440]: |
68ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 420ms |
