План-Факт (MS AS)
Есть куб Факт, теперь необходимо добавить план делаю куб План и виртуальный План-Факт Все бы ничего, но интересуемое для сравнение измерение содержит 2 уровня: Level1 Level2 куб Факт собирается по Level2, а куб План по Level1 (более аггрегирован) Можно конечно сделать 2 поля в таблице Факт (level1 и level2), но может есть более оптимальные пути решения данного вопроса? ... |
| 25.05.2005, 09:31 |
План-Факт (MS AS)
а в чём проблема? дизейблишь уровень2 в кубе плана - делов-то... ... |
| 25.05.2005, 14:15 |
План-Факт (MS AS)
Для начала советую посмотреть куб Budget из FoodMart. Там есть два правильных приема. - Моделирование план/факта не мерами, а измерением - Использование унарных операций. Конкретно по данному вопросу. Если брать ERP-системы или наши решения, там задачу решают так: - никак, информация по Level2 аналитикам не нужна и игнорируется - распределение, если в Microsoft Axapta - ключ распределения, т.е. генерация фактов для Level2 по некому признаку, обычно доли в % заданные в ключе. ... |
| 25.05.2005, 19:17 |
План-Факт (MS AS)
Dmitry Biryukovа в чём проблема? дизейблишь уровень2 в кубе плана - делов-то... Спасибо за подсказку, но в данном случае это не подходит, т.к. факты связываются измерением по level2, т.е. level1 не является уникальным (измерение строится на вьюхе) Попробую изменить структуру, хотя вроде и так нашел выход путем создания доп. измерения с только level1 ... |
| 30.05.2005, 07:15 |
План-Факт (MS AS)
а в чём проблема сделать level2 уникальным? а доп. измерение - это не самый лучший подход ... |
| 30.05.2005, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871428]: |
53ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 378ms |
