[ADO MD] Получить метаданные у Member
Небольшой вопросец по ADO MD Как получить метаданные (например имя измерения) у Member'а полученного через Position ? Properties.Count у такого Member'а почему-то 0. Неужели только через CubeDef? ... |
| 27.05.2005, 17:28 |
В ADOMD к сожалению только через CubеDef, в Adomd.Net - это сделать проще. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 02.06.2005, 21:19 |
ИринаВ ADOMD к сожалению только через CubеDef, в Adomd.Net - это сделать проще. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Ну зачем же так расстраивать начинающих. Достаточно включить в текст запроса PROPERTIES и все будет в ажуре. :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кстати, Ирина, ваши коллеги OWC-писатели так и делают, о чем лкгко догадаться, взглянув на MDX-код посылаемый на сервер. Ирина, не затруднит ли вас указать на то место в ADOMD.NET, с помощью которого это можно сделать проще. Что то я его не нашел. ---------------------------------------------------- This posting is provided not "AS IS", but with warranties :-) ... |
| 03.06.2005, 03:13 |
Давайте подождем ответа автора вопроса, есть ли у него возможность поменять MDX запрос. Если есть то Ваше предложение конечно сработает и будет наиболее оптимальным вариантом как в ADOMD, так и в ADOMD.NET. Кстати, OWC не работает через ADOMD, но какие запросы он посылает я прекрасно знаю. В ADOMD.NET это можно сделать так, вызвать Member.FetchAllProperties(), a потом посмотреть либо в Properties collection, либо использовать Member.ParentLevel.ParentHiearchy.ParentDimension. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 03.06.2005, 10:50 |
backfire, мне не очень хочется это писать, вернее совсем не хочется, но я не хочу что бы потом были какие-нибудь недоразумения-обвинения в плагиате. В будующей книге, у меня есть уже написанный раздел посвященный симметрии об'ектов, и в нем говорится о том, что лучше всего включить нужные properties в MDX запрос. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 03.06.2005, 11:20 |
ИринаДавайте подождем ответа автора вопроса, есть ли у него возможность поменять MDX запрос. Если есть то Ваше предложение конечно сработает и будет наиболее оптимальным вариантом как в ADOMD, так и в ADOMD.NET. Кстати, OWC не работает через ADOMD, но какие запросы он посылает я прекрасно знаю. В ADOMD.NET это можно сделать так, вызвать Member.FetchAllProperties(), a потом посмотреть либо в Properties collection, либо использовать Member.ParentLevel.ParentHiearchy.ParentDimension. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Ну и как с Performance y Member.FetchAllProperties()? Предполагаю, что не очень. И методу MemberCollection.FetchAllProperties() никто не удосужился написать. Чтож, напишем сами. ... |
| 03.06.2005, 11:56 |
спасибо за ответ непонятно только почему все эти properties без проблем доступны через XMLA Execute ... |
| 03.06.2005, 12:36 |
олапистспасибо за ответ непонятно только почему все эти properties без проблем доступны через XMLA Execute Не все. ... |
| 03.06.2005, 14:24 |
авторНу и как с Performance y Member.FetchAllProperties()? Предполагаю, что не очень. Угадали, чудес не бывает, этот метод посылает запрос на сервер, так как на клиенте этих properties просто нет. автор непонятно только почему все эти properties без проблем доступны через XMLA Execute Вообще-то XML/A Execute по-умолчанию возвращает только 5 properties: Unique Name, Caption, Level Number, Level Name и Display_Info. ... |
| 03.06.2005, 20:35 |
Вообще-то XML/A Execute по-умолчанию возвращает только 5 properties: Unique Name, Caption, Level Number, Level Name и Display_Info. Ну хоть тут наши мнения не разошлись ... |
| 03.06.2005, 20:58 |
Да мне вообще-то пока что больше и не надо А в Yukon те же грабли? Я был наивен когда полагал что ADOMD.NET работает поверх XMLA? ... |
| 03.06.2005, 22:08 |
Почему наивен? Все правильно, Adomd.Net работает через XML/A. Если вам больше не надо, то все просто, даже FetchAllProperties вызывать не нужно, все что есть на клиенте доступно Вашему приложению. ... |
| 03.06.2005, 22:22 |
Все правильно, Adomd.Net работает через XML/A Точнее Adomd.Net может работать через XML/A, но может и native с AS2K5 и через OLEDB MD с AS2K ... |
| 03.06.2005, 23:02 |
backfireТочнее Adomd.Net может работать через XML/A, но может и native с AS2K5 и через OLEDB MD с AS2K Интересно, что вы имеете в виду под native? Native и есть XML/A протокол. И с AS2000 он тоже работает через XML/A протокол, а то что там где-то вызывается OLEDB провайдер -это уже детали имплементации. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.06.2005, 00:09 |
Ирина backfireТочнее Adomd.Net может работать через XML/A, но может и native с AS2K5 и через OLEDB MD с AS2K Интересно, что вы имеете в виду под native? Native и есть XML/A протокол. И с AS2000 он тоже работает через XML/A протокол, а то что там где-то вызывается OLEDB провайдер -это уже детали имплементации. Ирина <BR> <BR>---------------------------------------------------- <BR>This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights Native я подразумеваю не XML, а binary по проводам. ... |
| 04.06.2005, 00:36 |
Native я подразумеваю не XML, а binary по проводам. ADOMD.NET всегда работает через XML (XMLA). У XML есть разные encodings, самые известные это UTF-8, UTF-16 и.т.д. При работе с Юконом используется бинарная кодировка XML. А при работе с AS2K, XML может идти по проводам (XMLA SDK), а может и не идти (iXMLA) когда OLEDB его перехватывает до проводов. Но это не так важно что на проводах, важно что Ира сказала - ADOMD.NET всегда видит только XMLA. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 04.06.2005, 02:08 |
При работе с Юконом используется бинарная кодировка XML. Это типа той, как сейчас DataSet передается через remoting tcp channel c binary formatter? Или что то более хитрое (умное) и производительное? Ведь сегодня десериализация такого binary XML это какой то кошмар. не так важно что на проводах Кому как - в интранет но на слабых модемный линиях это не далеко не последний фактор. ... |
| 04.06.2005, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871409]: |
48ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 354ms |
