Как отформатировать даты в Cognos?
Есть в модели измерение - дата, которая берётся из Oracle. Он её отображает в кубе как yyyymmdd. Вопрос - как настроить отображение "по человечески", например dd.mm.yyyy? ... |
| 03.06.2005, 11:19 |
2 incorp: Есть в модели измерение - дата, которая берётся из Oracle. Он её отображает в кубе как yyyymmdd. Вопрос - как настроить отображение "по человечески", например dd.mm.yyyy? Формат даты задается в свойствах уровня иерархии в окошке измерений. ... |
| 03.06.2005, 19:34 |
Jurii2 incorp: Формат даты задается в свойствах уровня иерархии в окошке измерений. Если я правильно понял, то речь идёт о вкладке "Time", но там есть только несколько предопределённых форматов. А разве задать свой (как в моём примере) нельзя? ... |
| 06.06.2005, 09:10 |
2 incorp: Если я правильно понял, то речь идёт о вкладке "Time", но там есть только несколько предопределённых форматов. А разве задать свой (как в моём примере) нельзя? Вероятно Вы не в том месте заходите на закладку Time. Если заходить в нее в окошке "Измерения" (Dimension map), то там можно заводить свой формат даты. ... |
| 06.06.2005, 11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871407]: |
68ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 389ms |
