Discoverer - получите инф. любого уровня-вплоть до транзакци. Это возможно??
в статье Возможности OLAP в Oracle Business Intelligence 10g (спасибо O_Vital) есть след. абзац: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или тут другой фокус? ... |
| 22.06.2005, 17:35 |
В статье сказано, что надо не только установить OLAP-опцию, но и лицензировать (!) ее... Сколько она примерно стоит? ... |
| 22.06.2005, 17:49 |
Ну так как в Discoverer сейчас фактически два Discoverer-a (реляционный и многомерный), то можно сделать так - данные хранятся в агрегированном виде в OLAP - их смотрят из Discoverer for OLAP, а на клетках висят линки на отчет в Discoverer реляционном, и таким образом можно открыть детальный отчет, передать параметры и смотреть детальные данные отфильтрованные в зависимости от того, где пользователь находился в OLAP. Примерно так. ... |
| 22.06.2005, 17:49 |
Guest_321В статье сказано, что надо не только установить OLAP-опцию, но и лицензировать (!) ее... Сколько она примерно стоит?400USD на пользователя или 20 000 на CPU (без ограничения на число пользователей) ... |
| 22.06.2005, 17:52 |
BirkhoffНу так как в Discoverer сейчас фактически два Discoverer-a (реляционный и многомерный), то можно сделать так - данные хранятся в агрегированном виде в OLAP - их смотрят из Discoverer for OLAP, а на клетках висят линки на отчет в Discoverer реляционном, и таким образом можно открыть детальный отчет, передать параметры и смотреть детальные данные отфильтрованные в зависимости от того, где пользователь находился в OLAP. Примерно так. Это ж сколько надо линков в каждой клетке? И каждый делается вручную? Если да, то почему это называется OLAP-ом? ... |
| 23.06.2005, 09:10 |
sakovichЭто ж сколько надо линков в каждой клетке? И каждый делается вручную? Если да, то почему это называется OLAP-ом? Хорошая шутка :) ... |
| 23.06.2005, 09:42 |
sakovich BirkhoffНу так как в Discoverer сейчас фактически два Discoverer-a (реляционный и многомерный), то можно сделать так - данные хранятся в агрегированном виде в OLAP - их смотрят из Discoverer for OLAP, а на клетках висят линки на отчет в Discoverer реляционном, и таким образом можно открыть детальный отчет, передать параметры и смотреть детальные данные отфильтрованные в зависимости от того, где пользователь находился в OLAP. Примерно так. Это ж сколько надо линков в каждой клетке? И каждый делается вручную? Если да, то почему это называется OLAP-ом?Да нет, почему - линк один раз прописывается, только в зависимости от местонахождения будут передаваться разные параметры. (По сути значения измерений) ... |
| 23.06.2005, 09:44 |
Birkhoff sakovich BirkhoffНу так как в Discoverer сейчас фактически два Discoverer-a (реляционный и многомерный), то можно сделать так - данные хранятся в агрегированном виде в OLAP - их смотрят из Discoverer for OLAP, а на клетках висят линки на отчет в Discoverer реляционном, и таким образом можно открыть детальный отчет, передать параметры и смотреть детальные данные отфильтрованные в зависимости от того, где пользователь находился в OLAP. Примерно так. Это ж сколько надо линков в каждой клетке? И каждый делается вручную? Если да, то почему это называется OLAP-ом?Да нет, почему - линк один раз прописывается, только в зависимости от местонахождения будут передаваться разные параметры. (По сути значения измерений) Что параметры возьмёт - это я понял. Но дрилл же хочется делать по очень большому количеству измерений. Правильно ли я понял, что на каждый слайс нужно делать отдельный отчёт в Discoverer и прописывать линки ко всем этим отчётам или есть на этот счёт какой-то автомат? ... |
| 23.06.2005, 11:44 |
Я наверное не понял вопроса. Если у вас для детальных данных может быть несколько форм отчетов, то, наверное, надо сделать несколько детальных отчетов. Количество измерений не имеет значения. ... |
| 24.06.2005, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871340]: |
179ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 480ms |
