При закачке куба в AW безумно распухает временный тейблспес
Oracle DB 10.1.0.4 AWM 10.1.0.4 куб 6 измерений и 3 показателя (пока для теста) фактов 4.5 млн делаю maintain кубу и временный тейблспес пухнет так, что забивает 32 ГБ затем все вываливается с ошибкой на компе 1 ГБ ОЗУ, почти все отдано ораклу добавлять еще датафайлы по 32 ГБ ? глупо должно же это как-то нормально работать :-( буду также признатаелен за ссылку на доку, где указаны рекомендованные настройки БД для работы с Oracle Olap ... |
| 10.06.2005, 13:02 |
А ошибка какая. ... |
| 10.06.2005, 13:41 |
В 10.1.0.4_OLAP_App_Dev_Guid есть немного, см. "Part I Fundamentals/Administering Oracle OLAP/Initialization Parameters for Oracle OLAP", но там совсем чуть-чуть. Если раскопаете больше, скиньте ссылку плиз.... ... |
| 10.06.2005, 13:46 |
TomcatOracle DB 10.1.0.4 буду также признатаелен за ссылку на доку, где указаны рекомендованные настройки БД для работы с Oracle Olap см. выше ... |
| 10.06.2005, 13:49 |
А также вопросы - работало ли это раньше и если да, то с какого момента перестало работать? Какая структура куба, используются ли компрессированные композиты или нет? Что с dense/sparse? ... |
| 10.06.2005, 13:55 |
продолжу тему добавил 2-й датафайл в временный тейблспейс. часов за 5 закачки данных он распух до 40 ГБ в пятницу, не дождавшись окончания закачки ушел домой сегодня с утра вижу ошибку (видать закончилось место на диске) java.sql.SQLException: ORA-01683: невозможно расширить индекс WH.SYS_IL0000057364C00004$$ раздела SYS_IL_P203 на 128 в разделе WH_AW тейблспейс с AW распух до 25 ГБ схема с 7 измерениями 2 из них с 5-ю уровнями, остальные проще членов в каждом несколько сотен-тысяч. насчет компрессированных композитов и прочего: настройки куба не трогал, оставил для начала все по умолчанию придется похоже с этими параметрами поэкспериментировать в Oracle® OLAP Application Developer’s Guide нашел упоминание что во время загрузки данных параметр OLAP_PAGE_POOL_SIZE должен иметь значение 100-400 МБ я поставил 100 МБ (больше памяти не было) ... |
| 14.06.2005, 11:38 |
100М для такого кубика, наверное маловато. Поэтому и темп растет. Попробуйте для начала Compressed поставить - он гораздо экономнее место и память расходует. А также можно попробовать загрузить сначала небольшое количество данных - посмотреть когда проблемы начинаются. Измерения пусть грузятся целиком. ... |
| 14.06.2005, 13:18 |
Другой топик навеял. Может быть поставить OLAP_PAGE_POOL_SIZE=0, так как в 10g он автоматически выделяется и посмотреть что с PGA. Увеличение PGA в соседнем топике помогло. ... |
| 16.06.2005, 16:49 |
упростил задачу оставил 4 измерения, таблица фактов 52 000 записей грузит 10 мин. расчет агрегатов 20 мин aw раздувается до 4 ГБ а временный тейблспейс 2-3 ГБ поставил OLAP_PAGE_POOL_SIZE=0 PGA стоит 400 MB нифига не помогает, при том, что пример GLOBAL отрабатывает отлично убрал расчет агрегатов, грузится 30 мин :-( измерения грузятся быстро что еще можно попробовать ? ... |
| 17.06.2005, 17:52 |
Tomcatчто еще можно попробовать ? На уровне предположения ... А может влияют параметры хранения выставленные у таблеспайса для данного пользователя? Может у GLOBAL и у GLOBAL_TEMP они другие? p.s. А возможно ли, подготовить тестовый пример, чтоб можно было покрутить у себя на машине. ... |
| 17.06.2005, 18:55 |
2Tomcat http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=189213#1621439 Вот тут Alex_D сделал отличный пример, на котором мы все и попробовали. Может быть вы тоже сделаете что-то подобное? 52000 записей и 4 измерений это вообще не серьезно. Если столько ресурсов сжирается, значит что то не так :) ... |
| 19.06.2005, 11:51 |
Birkhoff http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=189213#1621439 Вот тут Alex_D сделал отличный пример, на котором мы все и попробовали. Может быть вы тоже сделаете что-то подобное? Сделал подобное измерение, закачал 2 млн. записей за 20 минут временный тейблспейс занял 1 ГБ AW - 677 МБ при разворачивании уровней задумывается на пару минут, но работает. Это нормальные цифры? Проблема вообщем-то в закачке показателей. Буду пробовать куб с 1 измерением. И еще использую Naturals Keys в измерениях. ... |
| 21.06.2005, 13:34 |
TomcatСделал подобное измерение, закачал 2 млн. записей за 20 минут временный тейблспейс занял 1 ГБ AW - 677 МБ при разворачивании уровней задумывается на пару минут, но работает. Это нормальные цифры? С имитировал у себя: Сделал измерение, закачал 500 000. записей. (Машинка слабая) временный тейблспейс занял 257 МБ AW - 150 МБ. Соотношение цифр примерно такое же как и у Вас. Однако прожорлив Олап ... :( Или что не так в консерватории ... ... |
| 21.06.2005, 16:16 |
Tomcatбуду также признатаелен за ссылку на доку, где указаны рекомендованные настройки БД для работы с Oracle Olap O_VitalЕсли раскопаете больше, скиньте ссылку плиз.... Вот накопал еще немножко: 10G OLAP Performance Tuning ... |
| 21.06.2005, 18:03 |
Tomcat раздувается временный тейблспейс 2-3 ГБ что еще можно попробовать ? Попробуйте уменьшить размер extent до 256k для временного тейблспейса. ... |
| 21.06.2005, 18:45 |
Tomcat Birkhoff http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=189213#1621439 Вот тут Alex_D сделал отличный пример, на котором мы все и попробовали. Может быть вы тоже сделаете что-то подобное? Сделал подобное измерение, закачал 2 млн. записей за 20 минут временный тейблспейс занял 1 ГБ AW - 677 МБ при разворачивании уровней задумывается на пару минут, но работает. Это нормальные цифры? Проблема вообщем-то в закачке показателей. Буду пробовать куб с 1 измерением. И еще использую Naturals Keys в измерениях.Я предлагал вам не попробовать загрузить те 2 миллиона, а сделать тестовый скрипт, как Alex_D, который мы можем у нас прогнать и посмотреть в чем может быть проблема :) Но то, что у вас 2 миллиона грузится - тоже информация :) ... |
| 21.06.2005, 19:21 |
весь день ставил эксперименты с разными вариантами кубов выяснилось, что тормоза зависят от кол-ва и сложности измерений т.е. делал куб с 6-ю измерениями и он грузился 1 мин (52 тыс. фактов.) при добавлении 7-го процесс загрузки растягивался на 1 час (точнее процесс auto solve) также удалось создать загибающийся куб с 3-мя самыми сложными измерениями. буду делать тестовые скрипты ... |
| 21.06.2005, 20:17 |
Вот сделал тест. http://basil70.narod.ru/wh.rar - схема с тестовыми данными (700 K) http://basil70.narod.ru/templates.rar - AW шаблоны (25 K) Ставить в схему wh (почему-то восстановленные в других схемах по шаблонам кубы и измерения не пашут) кубы REALIZ_BOTT_5 и REALIZ_BOTT_9 тормозят, остальные грузятся быстро разница на порядок, а на реальных данных на 1.5-2 порядка и это на 52 тыс.зап. и на 1 показателе ... |
| 22.06.2005, 18:51 |
Здорово. Будем смотреть. А не открывается в другой схеме, потому что в шаблоне прописана схема WH. Если там имя схемы подправить на другую - все откроется. ... |
| 22.06.2005, 19:03 |
Поигрался. По кубу 5. Странный он какой-то. Так как у многих измерений нет уровня "Все", то по кубу приходится ползать чтобы найти хоть какую нибудь цифру. Болшинство комбинаций пустые. Но тем не менее - я построил ровно такой же куб, поставил компрессию и он закачался и проагрегировался ровно за минуту. Тоже самое и с 9м кубом. С компрессией он загрузился и проагрегировался за 40 секунд. Без компрессии действительно из-за того что, измерения очень глубокие - получается что требуется много пространства для агрегации,практически не зависимо от объема исходных данных. Короче говоря, можно продолжать эксперименты с тем чтобы найти оптимальную комбинацию при которой куб, созданный по старой технологии соберется, но не вижу особого смысла, так как компрессированне кубы и строятся быстрее (меньше минуты) и без особой нагрузки на сервер. ... |
| 24.06.2005, 20:04 |
to Birkhoff Видимо придется всегда делать кубы компрессированными, т.к. они скорее будут сложнее а не проще. А то, что они немного странные, так это из-за того, что проектировались для работы с Discoverer-ом, естественно они поменяются. Еще я думаю, что нельзя их делать слишком сложными, скорее всего придется делать несколько более простых кубов. Спасибо за помощь, будем экспериментировать дальше. ... |
| 27.06.2005, 11:43 |
Судя по тем материалам, что появляются о базе 10gR2, там в OLAP очень много сделано для увеличения быстродействия и экономии ресурсов. Так что посмотрим. Еще можно поиграть с партиционированием кубов. С компрессией получилось? ... |
| 27.06.2005, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871333]: |
83ms |
70ms |
| others: | 259ms |
| total: | 462ms |
