UDF in AS2005
Добрый день пытаюсь мигрировать в yukon. более менее со все разобрались, но вот с UDF большие проблемы. у нас есть COM библиотека написанная на Delphi она показывает формы на _пользовательской_ машине и данные с этих форм используются в MDX запросах (которые ображаются к этой библиотеке) вопросов 3: 1. возможно ли будет оставить такую логику в yukon (так как я не совсем понимаю как это будет вязаться с логикой - все выполняется на сервере). кто-нибудь решал похожую задачу? 2. не удается зарегистрировать UDF В Microsoft SQL Server Management Studio Microsoft Analaysis Server 9.0 Assemblies регистрация dll прошла успешно, но функции в MDX не распознаются В Microsoft Visual Studio AS Project Assemblies не регистрируется пишет dll is not a valid .Net assembly and can not be added to Analysis Services Project по-любому на .Net пока переписывать не хочется есть у кого уже какой-то опыт с UDF ? может надо с ними распрощаться? Михаил. ... |
| 24.06.2005, 14:15 |
UDF in AS2005
COM UDFs поддервижаются в AS2005 но они по умолчанию отключены (из соображений безопасности). Если Ваша COM UDF выдавала UI, то в AS2005 это работать не будет. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 24.06.2005, 21:07 |
UDF in AS2005
COM UDF выдавала UI А это как??? ... |
| 24.06.2005, 23:01 |
UDF in AS2005
zmikeCOM библиотека написанная на Delphi она показывает формы на _пользовательской_ машине и данные с этих форм используются в MDX запросах (которые ображаются к этой библиотеке) А какой процесс хостил эти COM объекты в доюконовскую эру? ... |
| 24.06.2005, 23:06 |
UDF in AS2005
backfireА какой процесс хостил эти COM объекты в доюконовскую эру? ну как выдавала. достаточно просто. все было организовано так: у нас есть десяток измерений. и пользователи хотят сравнивать (иногда по достаточно сложным формулам) 2 sub-cude. так вот один они выбирают например в Excel а второй получается так: в Calculated members вызывается функция из UDF, при первом вызове пользователю показывается немодальный диалог, там он может поставить галочки и т.п. или просто руками написать через запятые фильтр, научить этому оказалось несложно. ("фильтры" сохранялись на пользовательской машине) хостил этот процесс разумеется клиент, например Excel, или IE если через OWC. сейчас можно конечно навернуть сделать отдельного GUI клиента на машине пользователя и сделать какую-нибудь коммуникацию... :( еще думаем сделать 2 набора измерений, вот только как их все 10 писать подряд во всех формулах... ... |
| 27.06.2005, 10:07 |
UDF in AS2005
MoshaCOM UDFs поддервижаются в AS2005 но они по умолчанию отключены (из соображений безопасности). Если Ваша COM UDF выдавала UI, то в AS2005 это работать не будет. Моша, не подскажите где это включить, сам я не смог найти. а может еще есть какая уже статья или пример про UDF на AS2005 (.Net или COM) ? ... |
| 27.06.2005, 17:50 |
UDF in AS2005
Моша, не подскажите где это включить, сам я не смог найти. В server config properties: \OLAP\Feature\ComUdfEnabled а может еще есть какая уже статья или пример про UDF на AS2005 (.Net или COM) ? Из того что я знаю - только это http://www.sqljunkies.com/WebLog/mosha/archive/2005/03/31/9920.aspx ... |
| 27.06.2005, 22:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871331]: |
76ms |
41ms |
| others: | 262ms |
| total: | 418ms |
