OWC Chart и Pivottable в Delphi
Подскажите, как создать Chart из PivotTable в Delphi. Я пробую по аналогии с PivotTable создавать Chart так: OleContainer.CreateObject('OWC.Chart',False); Он создается (OWC11), но у меня не получается присваивать ему никакие источники данных - говорит, что объект автоматизации не поддерживает таких методов! Хочется "синхронного" с PivotTable изменения диаграмм... Помогите, кто умеет! Дело ведь актуальное для всех, кто с PivotTable работает в своих приложениях на Delphi - таблицой проще формировать данные, а график гораздо нагляднее. Спасибо. ... |
| 30.04.2005, 14:20 |
Здравствуйте, svg. Полезная и очень нужна штука, я вот тоже пытался разобраться, добиться синхронной работы - ничего не получилось, жаль... Если у вас всё-таки получится связать PivotTable и ChartSpace, оставьте, плиз, на форуме сообщение или намыльте мне. ... |
| 03.05.2005, 10:06 |
svgПодскажите, как создать Chart из PivotTable в Delphi. Я пробую по аналогии с PivotTable создавать Chart так: OleContainer.CreateObject('OWC.Chart',False); Он создается (OWC11), но у меня не получается присваивать ему никакие источники данных - говорит, что объект автоматизации не поддерживает таких методов! Хочется "синхронного" с PivotTable изменения диаграмм... Помогите, кто умеет! Дело ведь актуальное для всех, кто с PivotTable работает в своих приложениях на Delphi - таблицой проще формировать данные, а график гораздо нагляднее. Спасибо. на с# это выглядит так: this.axChartSpace1.DataSource = this.axPivotTable1.GetOcx() as msdatasrc.DataSource; ... |
| 03.05.2005, 11:05 |
svgПодскажите, как создать Chart из PivotTable в Delphi. Я пробую по аналогии с PivotTable создавать Chart так: OleContainer.CreateObject('OWC.Chart',False); Он создается (OWC11), но у меня не получается присваивать ему никакие источники данных - говорит, что объект автоматизации не поддерживает таких методов! Хочется "синхронного" с PivotTable изменения диаграмм... Помогите, кто умеет! Дело ведь актуальное для всех, кто с PivotTable работает в своих приложениях на Delphi - таблицой проще формировать данные, а график гораздо нагляднее. Спасибо. http://]http://support.microsoft.com/kb/286320 ... |
| 03.05.2005, 14:21 |
2хламист: Это не то. OWC Chart и Pivottable в Delphi ... |
| 03.05.2005, 14:26 |
Если их в Delphi не получается синхронизировать, то как приблизиться к результату? Я решил для начала создавать Chart и напихивать в него такие же данные, как в таблице, но: У меня возникли проблемы при присваивании Chart источников данных - говорит, что объект автоматизации не модерживает таких методов! Кто-то может подсказать, как ему присвоить строку коннекта и запрос (по аналогии с PivotTable) или как-то еще? ... |
| 04.05.2005, 10:03 |
svg Кто-то может подсказать, как ему присвоить строку коннекта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2005, 10:25 |
O_Vital2хламист: Это не то. OWC Chart и Pivottable в Delphi какая разница в чем?!!! PivotTable он и в африке PivotTable! или Delphi по другому работает с COM? просто Delphi я не владею, написал пример на шарпе но общая идея одна: подсунуть свойтву DataSource объекта Chart результат возвращаемый методом GetOcx объекта PivotTable, я это проделывал в обработчике события загрузки формы когда контролы уже проинициализированы В шарпе строгая типизация и результат метода надо приводить к интерфейсу msdatasrc.DataSource, возможно в Delphi это не нужно (не пинайте не знаю) и прокатит так: axChartSpace1.DataSource = axPivotTable1.GetOcx ... |
| 04.05.2005, 11:58 |
2хламист Разницы между теорией и практикой теоретически нет, а практически - есть ;) Delphi не имеет описаний тех типов, которые Вы используете. PivotTable создается через OLE и имеет ограничения и т.д. И говорить, что это недостаток Delphi не надо... ... |
| 04.05.2005, 12:17 |
svg2хламист И говорить, что это недостаток Delphi не надо... Разве я это говорил? Спорить не буду, возможно это подводные камни использования OWC в Delphi. Хотя я много где использовал OWC и как правило сложности решались. Думаю вам нужно в форум по Delphi... ... |
| 04.05.2005, 12:28 |
хламист, а чего делает эта функция GetOcx? Нету ее нигде... Я думаю, что чего-нибудь из Регистри читает или чего-то в этом роде. Может она достаточно проста в реализации? ... |
| 04.05.2005, 18:59 |
2 svg: попробуйте просто ChartSpace1.DataSource := PivotTable1 ... |
| 10.05.2005, 12:15 |
пробовал PivotChart.DataSource := PivotTable1 as MSDATASRC_TLB.DataSource; Не работает! Народ, а надо кроме присвоения DataSource заполнять другие свойства, типа DataMember, ConnectionString, CommandText? я заполнял, но максимум, чего добился - просто работающего Chart на котором можно строить диаграмму, в то время как хочется иметь Chart синхронизированный с PivotTable... ... |
| 10.05.2005, 12:22 |
а что значит "не работает"? какого типа PivotChart? в конце-концов в списке свойств чарта найдите DataSource и в выпадающем списке выберите PivotTable1 ... |
| 10.05.2005, 13:15 |
То и означает - ничего не отображает при таком присвоении и данных не видит. Тип чарта TChartSpace. А из списка выбирать на получится- список пустой (ActiveX компонент в Delphi6). ... |
| 10.05.2005, 14:13 |
ну тогда лучше спросить у спецов по дельфи те, кто использует МС-овские платформы, проблем не испытывают http://support.microsoft.com/kb/286320 ... |
| 10.05.2005, 15:04 |
O_VitalЗдравствуйте, svg. Полезная и очень нужна штука, я вот тоже пытался разобраться, добиться синхронной работы - ничего не получилось, жаль... Если у вас всё-таки получится связать PivotTable и ChartSpace, оставьте, плиз, на форуме сообщение или намыльте мне. знаю как сделать, если кому интересно, пишите, объясню в ветке подробно. з.ы. тема для меня пока не актуальна, просто совершенно спонтанно в голову пришла идея реализации. проверил, а оно работает..... ... |
| 28.06.2005, 15:18 |
для меня тема тоже уже не актуальна, но интересен способ реализации т.к. в свое время как только не бился над этим вопросом делфях6, мож уже в последних что нить исправели ... |
| 28.06.2005, 16:29 |
Всё работает по принципу т.н. позднего связывания и св-ва OleObject, которое есть у всех импортированных ActiveX контролов. 1. Импортируем OWC11.dll, получаем OWC11_TLB.pas 2. В классе TChartSpace создаем метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Реализовывал в D5, должно работать и во всех остальных версиях. Особо не тестировал, но на первый взгляд работает нормально. Если найдетет глюки обязательно пишите вроде ничего не забыл. з.ы. примерно таким же способом можно достучаться и до св-в у которых index -1, например TPivotTable.SelectionType, TPivotTable.DisplayOfficeLogo и т.д. прописываем свой index и определяем свои методы для чтения и записи св-в для каждого типа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 29.06.2005, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871328]: |
38ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 324ms |
