Вопрос по DSO, MS AS 2000
Есть куб по бюджетам, заказчику необходимо чтобы куб состоял из партиций, в каждой из которых данные за месяц. Для ограничения есть специальное измерение. Задача реализуется через модель DSO. В МS AS ручками получается создавать пользовательскую партицию затем настраивать data slice. Через модель DSO, я такого не нашел. Кто реализовал такую возможность в DSO, конкретно, создание партиций, в которых находятся данные за определенный период? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо ... |
| 30.05.2005, 16:36 |
BOL в указателе Merge method. Там внизу примерчик есть Merging Data Slices, несколько не из той оперы, но может будет полезен... Заодно расскажешь про результаты, нам это вскорости предстоит :) ... |
| 30.05.2005, 17:04 |
Читал, вообще весь MSDN перерыл. Да, сошелся на том что это свойство уровня (clsPartitionLevel) SliceValue. Однако туда удается произвести процессинг партиции... Подскажите как правильно туда записать значение, тип свойства - строка... ... |
| 30.05.2005, 17:14 |
а не пробовал создать партицию ручками, а потом прочитать свойства через DSO ? ... |
| 30.05.2005, 17:40 |
Я же писал: "В МS AS ручками получается создавать пользовательскую партицию затем настраивать data slice. Через модель DSO, я такого не нашел. ". Через модель DSO реализацию этой возможности найти не могу. Подскажите кто сталкивался. ... |
| 31.05.2005, 07:37 |
Получилось... Проблема была в том, что измерение по которому вводилось ограничение, имело свойство All Level = "Yes". Ограничение осуществляется заданием значения параметра SliceValue. ... |
| 31.05.2005, 08:34 |
У меня тут такой вопрос возник: создаю раздел, указываю для него data slice (все через dso), потом лезу в Ananalysis Manager, жму Edit на этой партиции и не вижу там никаких data slice'ов. Парился часа три, думал data slice для партиции не устанавливается или не сохраняется, пока не прочитал этот раздел через dso, так же как и создавал и не увидел, что все в порядке. В чем дело? Почему Ananalysis Manager не показывает, что у раздела есть data slice? ... |
| 29.06.2005, 17:33 |
после обработки через DSO имеет смысл перегрузить Analysis Manager. ... |
| 29.06.2005, 21:27 |
Да перегружал, все равно не показывает. Такое ощущение, что строчка, которая показывается Ananlysis Manager'ом не формируется из SliceValue, а хранится как отдельное свойство... Собственно, не то что бы проблема была очень уж важной, data slice используется, если из Ananlysis Manager'а запустить пересчет этого раздела, то на таблицу фактов накладывается фильтр согласно данных data slice, просто "неакуратненько как-то..." :) ... |
| 30.06.2005, 12:05 |
После наложения Slice Value в DSO, необходимо произвести обновление структуры измерения и куба. Метод Update. ... |
| 30.06.2005, 13:31 |
landrewПосле наложения Slice Value в DSO, необходимо произвести обновление структуры измерения и куба. Метод Update. Именно так и делаю. ... |
| 30.06.2005, 13:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.06.2005, 13:40 |
joniИменно так и делаю. Часть реально рабоющего кода: Set newCloneLev = newCloneDim.Levels.Item("All") newCloneLev.SliceValue = "2005.07" newClonePartition.Process processFull newCube.Update ... |
| 30.06.2005, 13:42 |
Так я же и не говорю, что не работает, у меня тоже работает, а Analysis Manager, когда захожу в редактирование раздела data slice не показывает... ... |
| 30.06.2005, 13:43 |
joniТак я же и не говорю, что не работает, у меня тоже работает, а Analysis Manager, когда захожу в редактирование раздела data slice не показывает... Может в сервис паках дело? И еще для создания пользовательских партиций в MS AS, и для их администрирования необходимо установить MS OLAP из пакета MS SQL Server (Enterprise Edition). Сам с таким столкнулся... ... |
| 30.06.2005, 13:46 |
landrewМожет в сервис паках дело?Везде стоит sp3a, кроме сервера разработки, на который угараздило навернуть sp4, ведет себя одинаково на всех серверах. landrewИ еще для создания пользовательских партиций в MS AS, и для их администрирования необходимо установить MS OLAP из пакета MS SQL Server (Enterprise Edition). Сам с таким столкнулся... Ну если бы речь шла не об Enterprise Edition или Developer Edition, я бы вообще не смог разбить куб на разделы... ... |
| 30.06.2005, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871320]: |
45ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 341ms |
