Подгрузка новой информации в DWH
Таблицы измерений, как я понимаю, не должны содержать повторяющихся значений. Поэтому когда требуется подкачать в хранилище данные за последний день, возникает вопрос - а как добавить свежие данные в эти таблицы чтобы там не получилось одинаковых записей? Пока придумал вот что (см. часть WHERE): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. т.е. идёт проверка для каждого нового значения на уже присутствие его в данной таблице измерений. Но таблица измерений со временем может вырасти достаточно сильно (особенно это актуально для измерения "Дата"). Функция "IN" и так не очень рекомендуется как слишком медленная, а тут и вовсе тормоза пойдут. Может эта проблема имеет какое-нибудь более оптимальное решение? Подскажите плиз. P.S. Или успокойте меня тем, что ничего иного сделать нельзя ... |
| 30.06.2005, 01:35 |
Код: plaintext ... |
| 30.06.2005, 12:21 |
Гедеван Александрович Может эта проблема имеет какое-нибудь более оптимальное решение? Угу, называется оно Incremental update измерения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А DISTINCT Analysis Services и сам вставит, когда будет данные для измерения получать. ... |
| 30.06.2005, 12:25 |
Я почему-то решил, что речь обязательно об Analysis Services, если не это не так, то простите что влез :) ... |
| 30.06.2005, 12:27 |
Инкрементальная часть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не совсем понятно присутствие таблицы Product. Можно дополнительно довести и это ограничение, но тогда может случиться, что не все данные будут вставлены в измерение. Проверки лучше вести через where exists / not exists, чем через IN. ... |
| 30.06.2005, 12:58 |
А я все-таки не понимаю, зачем в принципе определять инкрементальную часть, а не оставлять это на совести сервера? ... |
| 30.06.2005, 13:13 |
Загрузка идет в ЦХД (или витрину), а это БД SQL Server, но не Analysis Server. Измерение можно залить либо инкрементально, либо целиком предварительно очистив его в витрине. При инкрементальном обновлении измерения MSAS действительно сам обнаружит все изменения. ... |
| 30.06.2005, 13:35 |
А DISTINCT Analysis Services и сам вставитОй, правда? (AS и используется). Т.е. в таблицу измерений можно загонять дублирующиеся данные, а в измерения они попадут в единственной копии? Проверки лучше вести через where exists / not exists, чем через IN.Спасибо, учту на будущее. ... |
| 30.06.2005, 13:40 |
Ну так и создать в витрине вьюшку, которая будет грести данные из базы... Хотя это наверное уже дело вкуса. ... |
| 30.06.2005, 13:40 |
Как вариант, можно создать тригерные таблицы изменений ключевых таблиц, при классическом построение хранилища, это даст возможность работы как с поддержкой историчности, так и без нее. На больших объемах и разнесение серверов на узкие каналы, проверка на наличие работать будет медленно В данной задаче изменения задним числом не присутствуют? ... |
| 30.06.2005, 15:53 |
joni А DISTINCT Analysis Services и сам вставит, когда будет данные для измерения получать. Пока вставит, но в Юконе эта халява для ленивых закончилась и о дуплетах надо самому заботится. ... |
| 30.06.2005, 16:50 |
AAronИнкрементальная часть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Не совсем понятно присутствие таблицы Product. Можно дополнительно довести и это ограничение, но тогда может случиться, что не все данные будут вставлены в измерение. Проверки лучше вести через where exists / not exists, чем через IN. top 1 совершенно без надобности. Смотри план запроса. ... |
| 30.06.2005, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871315]: |
57ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 365ms |
