custom rollup formula vs calculated member
Подскажите, пожалуйста - есть некое измерение с иерархией, есть таблица фактов с некими мерами. одна из мер - это проценты. соответственно по уровням иерархии это не sum (или там что-нить еще из стандартных формул для мер), а avg. с помощью calculated member я эту проблемку решила. а можно ли сделать тоже самое, только с помощью custom rollup formula для уровней измерения? и если да - то как и что правильнее? спасибо. ... |
| 28.06.2005, 19:59 |
puhhПодскажите, пожалуйста - есть некое измерение с иерархией, есть таблица фактов с некими мерами. одна из мер - это проценты. соответственно по уровням иерархии это не sum (или там что-нить еще из стандартных формул для мер), а avg. с помощью calculated member я эту проблемку решила. а можно ли сделать тоже самое, только с помощью custom rollup formula для уровней измерения? и если да - то как и что правильнее? спасибо. 1. А зачем вам это (custom roll up)? 2. Как выглядит CM? ... |
| 28.06.2005, 20:48 |
1. Зачем custom rollup? Я не знаю:) Поэтому и спрашиваю совета - нужно ли, можно ли, и правильно ли. 2. Пусть dimension - product category, product group, product name. Measure - value. Тогда calculated member - iif([DimensionName].CurrentMember.level.name="product name",[Measures].[Value],Avg(Descendants([DimensionName].CurrentMember,[DimensionName].[product name]),[Measures].[Value])) 3. Забыла указать - работаю с MS AS. ... |
| 29.06.2005, 13:08 |
лучше создать две физ. меры - сумма и количество. тогда avg=sum/count. П.С. вместо [DimensionName].CurrentMember.level.name="product name" лучше использовать [DimensionName].CurrentMember.level IS DimensionName.[Product name] ... |
| 03.07.2005, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871308]: |
53ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 394ms |
