OWB не на сервере СУБД?
Хм, неужели все ставят OWB прямо на сервер? А ежели нет, как Ora Runtime Assistant работает? Он сначала издевательски спросил хост базы, а потом сказал: "а я только с локалхостом могу, извините!" "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 15.04.2005, 12:40 |
hellХм, неужели все ставят OWB прямо на сервер? А куда его ЕЩЕ ставить, если это АССИСТЕНТ? ... |
| 15.04.2005, 12:48 |
Опа! hellХм, неужели все ставят OWB прямо на сервер? А куда его ЕЩЕ ставить, если это АССИСТЕНТ? Нафиг он упал, на сервере на котором одна консоль? В чем проблема конфигурирования через sql*net? ... |
| 15.04.2005, 12:52 |
Да, и тот же Repository Assistant нормально отработал.. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 15.04.2005, 12:55 |
hellНафиг он упал, на сервере на котором одна консоль? В чем проблема конфигурирования через sql*net? ????? Какая консоль? Какое конфигурирование? Рантайм компонент отслеживает выполнение. Когда поставишь - увидишь, на сервере постоянно будет сессия крутиться, собстна, оно и есть... Для него нужно ФАЙЛО какое-то, которое ты и ставишь при инсталляции на сервере. Плюс ему нужна репозитория, которую ты разворачиваешь (...вал, когда тебя попросили указать) ИМХО так, если на пальцАх ... |
| 15.04.2005, 13:04 |
А "репозиторий" - это то, где будут храниться designtime'овая информация. Итого 2 части: нарисовали, выполнили ... |
| 15.04.2005, 13:06 |
Да, я уже понял. Не понял только, почему это нельзя сделать средствами Oracle, не привлекая ОС. Можно же было сделать job, который за всем следил бы... "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 15.04.2005, 13:15 |
Кстати, а где можно смотреть описания ошибок VLD? А то вот dimensions деплоятся, а маппинги нет - говорит VLD-2781: Location is not registered in the runtime. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 15.04.2005, 16:53 |
Ад, простите за оффтоп, Не подскажете ли перевод цитаты T.Пузо ... |
| 15.04.2005, 17:33 |
Чего там переводить: "Стоимостный оптимизатор без статистики, как утро без рассола" ... |
| 15.04.2005, 17:47 |
Интересная проблема возникла - имеем маппинг, с одного инстанса Oracle на dwh. В локейшенах есть оба инстанса, плюс с dwh на oltp сделан коннектор. Так вот, в generate в теле package для таблиц oltp указвается @"dblink", а когда делаешь deploy - куда-то магически исчезает этот дблинк, и оракл, естественно, ругается на то, что такой таблицы нет, и deploy не проходит.... "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 18.04.2005, 11:11 |
частично удалось решить проблему так: в configure для маппинга задал dblink, подсмотренный в target schema. При этом появился варнинг валидации, что не следует задавать эти параметры для этого инстанса, но деплой - success. Но это некошерный метод( ... |
| 18.04.2005, 11:37 |
Опять наехал на эти же грабли. Не пойму куда дблинки пропадают( При Generate... маппинга в тексте запроса есть указание на location. При Deploy.. куда то всё пропадает. Остальные маппинги мапиятся нормально( ... |
| 05.07.2005, 10:27 |
Вот так они пропадают: SQL Exception Repository Error:SQL Exception.. Class Name: CacheMediator. Method Name: getDDEntryFromDB. Repository Error Message: ORA-12705: Указано неверное или неизвестное значение параметра NLS ORA-02063: предшествующий line из TEST9I Это при попытке сменить схему в свойствах дблинка для source DB ... |
| 05.07.2005, 10:54 |
перед деплоем register таргет схемы сделали? ... |
| 05.07.2005, 11:21 |
Sintetikперед деплоем register таргет схемы сделали? дошло до смешного, не могу dblink создать в свойствах source. Всё та же NLS трабла, счас попробую трассировку. ... |
| 05.07.2005, 11:24 |
Отловил дрянь на стороне базы куда идет dblink ручками это тоже не работает :-) Где же Бирхофффф PARSING IN CURSOR #1 len=581 dep=1 uid=1365 oct=42 lid=1365 tim=347722931724 hv=2287398986 ad='7aaae3d0' ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE='RUSSIAN' NLS_TERRITORY='RUSSIA' NLS_CURRENCY='?.' NLS_ISO_CURRENCY='RUSSIA' NLS_NUMERIC_CHARACTERS=', ' NLS_CALENDAR='GREGORIAN' NLS_DATE_FORMAT='DD.MM.RR' NLS_DATE_LANGUAGE='RUSSIAN' NLS_SORT='RUSSIAN' NLS_TIME_FORMAT='HH24:MI:SSXFF' NLS_TIMESTAMP_FORMAT='DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF' NLS_TIME_TZ_FORMAT='HH24:MI:SSXFF TZR' NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT='DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF TZR' NLS_DUAL_CURRENCY='?.' NLS_COMP='BINARY' NLS_LENGTH_SEMANTICS='BYTE' NLS_NCHAR_CONV_EXCP='FALSE' TIME_ZONE = '+02:00' ERROR_ON_OVERLAP_TIME = FALSE SKIP_UNUSABLE_INDEXES = TRUE END OF STMT PARSE #1:c=0,e=26315,p=0,cr=0,cu=0,mis=1,r=0,dep=1,og=4,tim=347722931714 BINDS #1: EXEC #1:c=0,e=447,p=0,cr=0,cu=0,mis=0,r=0,dep=1,og=4,tim=347722932635 ERROR #1:err=12705 tim=34767606 WAIT #0: nam='SQL*Net message to client' ela= 5 p1=1413697536 p2=1 p3=0 WAIT #0: nam='SQL*Net message from client' ela= 267 p1=1413697536 p2=1 p3=0 XCTEND rlbk=0, rd_only=1 ... |
| 05.07.2005, 12:11 |
Ну и собственно место засора: NLS_TERRITORY='RUSSIA' NLS_ISO_CURRENCY='RUSSIA' Где кривые ручки растут? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.07.2005, 12:13 |
Похоже опять грабли с JDBC драйверами. Попробуй на клиенте региональные сеттинги переставить в English (USA) ... |
| 05.07.2005, 12:14 |
Таки да. Поставил в OUI только OWB Home, и все заработало. Ненавижу неявный выбор ORACLE_HOME, поубывав бы "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.07.2005, 12:34 |
Опишу подробней беду с dblink: Есть система Х - источник. Для нее создан локейшн, привязан к базе. Есть система Y - хранилище, для нее создан другой лекйшн, привязан к базе, под локейшном создан коннектор на X, который зовется Z. (только что все объекты пересоздал) Так вот, при Generate для любого маппинга в запросах вроде как все правильно, "TABLE"@"Z", т.е. Z при deploy заменяется на значение dblink, прописанное для базы X в ее свойствах. Дблинк в базе создается, всё ок. При Deploy вместо "TABLE"@"mydbname@y" эта конструкция выглядит как "TABLE", т.е. считается что dblink не нужен. Естественно возникают ерроры а-ля no such table Как побороть? "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.07.2005, 17:57 |
повторно спрошу, регистрация схем сделана? в deployment manager-е ... |
| 05.07.2005, 18:32 |
Yes Правой кнопкой, затем register. В доке еще написано, что если не зарегистрировать, при деплойменте появится окно регистрации. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 05.07.2005, 18:57 |
hellОпишу подробней беду с dblink: ... У меня тоже были проблемы с линками, но все заработало, когда определил TARGET SCHEMA и зарегистрировал locations. ... |
| 06.07.2005, 11:23 |
аналогично, иногда помогает снести runtime repository connector и все перерегистрировать да там еще такая засада, что приходится определять дблинк для локальной базы-источника чтобы она сама к себе через линк ходила - изврат, но работает ... |
| 06.07.2005, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871293]: |
39ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 316ms |
