Oralce BI Spreadsheet не конектится к БД...
Подсобите господа! Поставил OracleBI Spreadsheet Add-In (Oracle Business lntelligence Spreadsheet Add-In 10g... Release 1 version 10.1.2.0.0 - (build 10.1.2.0.36)) Имею Microsoft Excel 2002 (10.2701.3501) SP-1 Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0 хочу соединится с сервером - прописал соединение. Пытаюсь соединится получаю "вIA - 4045 Heвoзмoжнo ycтaнoвить coeдинeниe c БД. Пpoвepьтe, чтo пpaвильнo зaдaн SID и cepвep фyнкциoниpyeт." Я вроде на идиота не похож - знаю работает у меня инстанс или нет, и какой у него сид. Как вообще этот плагин конектится к базе?? никакой инфы об этом не нашел. на металинке тоже нет ничего... Кто поможет? ... |
| 10.06.2005, 10:33 |
аналитик2 Как вообще этот плагин конектится к базе?? никакой инфы об этом не нашел. на металинке тоже нет ничего... Кто поможет? Насколько я знаю он коннектится к базе использую Java OLAP API через OLAP Catalog. OLAP Catalog - уровень метаданных о имеющихся в базе аналитических пространствах (MOLAP) и реляционных таблицах (ROLAP). ... |
| 10.06.2005, 11:29 |
http://www.oracle.com/technology/products/bi/spreadsheet_addin/htdocs/installation/source/b15781_01.html Тут вот написано если база 9.2.0.5 то должен быть еще OLAP патч. Ну и вообще Add-In работает только с OLAP опцией. У вас в ней что-то создано? ... |
| 10.06.2005, 12:15 |
У меня развернуты кубы и измерения так что должно работать - а вот насчет патча.. вроде в форуме писали поставить патч если 9.0.4 он мегов на 50 но я на металинке посмотрел новые патчи под 9.0.5 всумме не более 1 метра - и решил что это не должно на конект влиять.. хм.. постотрим ща ссылочку.. ... |
| 10.06.2005, 14:07 |
2 Birkhoff Connected to: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Oracle Data Mining options JServer Release 9.2.0.5.0 - Production Цитаты Oracle® Business Intelligence Spreadsheet Add-InInstallation Guide and Release Notes 2.3 Database access 9.2.0.5 with the latest OLAP patch for Windows-only. МЕТАЛИНК ПАТЧИ 3042729 Oracle OLAP: Patch DBMS_AWM.REFRESH_AWDIMENSION DOES NOT SUPPORT SKIP-LEVEL HIERARCHIES. 9.2.0.5 20-DEC-2004 7.3K 4036633 Oracle OLAP: Patch All_AW_CUBE_ENABLED_VIEWS is not large enough for large number of objects 9.2.0.5 14-DEC-2004 223K 3952897 Oracle OLAP: Patch 9.2.0.5.0 OLAP B Patch 9.2.0.5 19-OCT-2004 18M 3941853 Oracle OLAP: Patch OLAP WEB AGENT 9.2.1 PATCH 1 9.2.0.5 14-OCT-2004 15M 3738631 Oracle OLAP: Patch PATCH FOR DBMS_ODM PACKAGE 9.2.0.5 01-JUL-2004 536K и чего из этого ставить.. самый свежий - он же на 7 килобайт всего :)) ... |
| 10.06.2005, 14:18 |
Который OLAP Patch B 3952897 ... |
| 10.06.2005, 14:23 |
BirkhoffКоторый OLAP Patch B 3952897 Спасибо щас попробую! потом отпишу ... |
| 10.06.2005, 14:40 |
Вобщем поставил нихт конннект.. что изменилось так это запрос select * from dba_registry r where r.comp_name like '%OLAP%' теперь выдает OLAP Analytic Workspace 9.2.0.5.0 LOADED 10-JUN-2005 14:58:51 Oracle OLAP API 9.2.0.5.0 LOADED 10-JUN-2005 14:59:52 OLAP Catalog 9.2.0.5.0 VALID 10-JUN-2005 15:03:55 че за LOADED хм.. в остальном беда осталась . ... |
| 10.06.2005, 15:09 |
LOADED это по идее нормально. А текст ошибки точно какой? Может она хоста не находит? Он же коннектится не через то, что написано в TNSNAMES а независимо. ... |
| 10.06.2005, 15:21 |
может в строке коннекта написать host:port:sid ? совет Birkhoff, который помог мне ... |
| 10.06.2005, 15:37 |
У тебя по-моему проблема была не со Spreadsheet Add-In А Add-In по идее и спрашивает последовательно host, port, sid ... |
| 10.06.2005, 15:46 |
тааак, разбираемся дальше :)) см. файл oraolapxl.con его текст <OLAP> <services> <con> <description value="dbn1" /> <host value="dbmaster.workgroup.ru" /> <SID value="dbn1.workgroup.ru" /> <port value="1521" /> </con> <con> <description value="Local" /> <host value="localhost" /> <SID value="DBN1" /> <port value="1521" /> </con> <con> <description value="OTHER_SID" /> <host value="ORASERVER" /> <SID value="ORCL" /> <port value="1521" /> </con> <con> <description value="toIPAdress" /> <host value="192.168.0.01" /> <SID value="DBN1" /> <port value="1521" /> </con> </services> </OLAP> ни один из вариантов не конектится... может что то не так??? з.ы. спасибо за участие ... |
| 10.06.2005, 15:51 |
да текст ошибки повторю вIA - 4045 "Heвoзмoжнo ycтaнoвить coeдинeниe c БД. Пpoвepьтe, чтo пpaвильнo зaдaн SID и cepвep фyнкциoниpyeт." ... |
| 10.06.2005, 15:55 |
Шальная мысль посетила. А попробуйте поставить в региональных установках вмето Russia- English (United States) ... |
| 10.06.2005, 16:14 |
BirkhoffУ тебя по-моему проблема была не со Spreadsheet Add-In А Add-In по идее и спрашивает последовательно host, port, sid а с чем еще могут быть проблемы? вообще как эту штуку протрейсить или хоть как то понять чего ей не хватает? помоги люди добрые ! :) ... |
| 10.06.2005, 16:16 |
Региональные сеттинги что то поменяли? ... |
| 10.06.2005, 16:19 |
BirkhoffШальная мысль посетила. А попробуйте поставить в региональных установках вмето Russia- English (United States) Ура теперь мы можем читать это сообщение по английски :) вIA - 4045 Cannot connect to the database. Check that the SID is correct and that the server is operational. готов продолжать попытки! очень надо чтоб заработало :) ... |
| 10.06.2005, 16:20 |
Жалко у меня нет 9.2.0.5, только 9.2.0.4 Но вот в зависимости от региональных сеттингов действительно разная ошибка. Если сеттинги американские - говорит что не суппортится такая версия. Что в общем-то верно. ... |
| 10.06.2005, 17:02 |
mike1может в строке коннекта написать host:port:sid ? совет Birkhoff, который помог мне да ещё была проблема с JDBC. разрешилась после скачавания последней версию с oracle.com. P.S. JDBC для Add-In а не для Oracle ... |
| 10.06.2005, 17:13 |
mike1 mike1может в строке коннекта написать host:port:sid ? совет Birkhoff, который помог мне да ещё была проблема с JDBC. разрешилась после скачавания последней версию с oracle.com. P.S. JDBC для Add-In а не для OracleВо! Кстати это тоже может быть проблемой. А откуда выкаичвал и куда поставил? ... |
| 10.06.2005, 17:14 |
Birkhoff mike1 mike1может в строке коннекта написать host:port:sid ? совет Birkhoff, который помог мне да ещё была проблема с JDBC. разрешилась после скачавания последней версию с oracle.com. P.S. JDBC для Add-In а не для OracleВо! Кстати это тоже может быть проблемой. А откуда выкаичвал и куда поставил? Качал тут Брал jar файлы и заменял их тут C:\oracle\OraAddIn\jdbc\lib ... |
| 10.06.2005, 17:20 |
Mike, Ну а у тебя то приконнектиться к 9ке получилось в итоге? Add-In-ом. ... |
| 10.06.2005, 17:25 |
BirkhoffMike, Ну а у тебя то приконнектиться к 9ке получилось в итоге? Add-In-ом. да получилось, но там было столько глюков:(( после этого поставил 10г и все стало ок ... |
| 10.06.2005, 17:41 |
Господа!!! Случилась сранная вещь!! Я прослышав про возможные проблемы с JDBC зашел в каталог c:\Program Files\Oracle\BIAddin\jre\bin\ и последовательно запустил файлы jucheck.exe jusched.exe tnameserv.exe и я удачно законектился.... вся бы хорошо - но теперь вопрос что же делать на другой машине ??? ... |
| 10.06.2005, 17:50 |
2 Birkhoff я разобрался - запуски программ ни К ЧЕМУ ! Все таки дело в региональных настройках!!! просто когда я проверял в первый раз то конектился по реально неработающему конекту :( РЕСПЕКТ!!!! а откуда вообще возникла мысль названная "Шальная " ??? ... |
| 10.06.2005, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871291]: |
51ms |
75ms |
| others: | 253ms |
| total: | 421ms |
