Результат функции Properties
MS AS 2000 Можно ли как нибудь проверить в MDX, если на уровне некоторое Member Properties, чтобы такого вида вычисляемое значение Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.07.2005, 12:19 |
А так не попрет? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.07.2005, 12:45 |
Очевидно не попрет, функция Properties возвращает строку, к ней не пременима операция is. ... |
| 15.07.2005, 12:54 |
IsEmpty() ? ... |
| 15.07.2005, 13:21 |
isEmpty тоже не катит - показала практика, однако выход найден, помогла VB-шная функция IsError, для значений на уровнях где нет указанного свойсва, она возвращает true ... |
| 15.07.2005, 13:42 |
Почему "IS NULL" принципиально неправильно, я oписал здесь: http://www.sqljunkies.com/WebLog/mosha/archive/2005/06/30/mdx_is_empty.aspx IsEmpty в этом случае тоже не работает, т.к. результат ошибка - поэтому помогла проверка на IsError. Но IsError - это дорогое удовольствие, кроме того оно будет маскировать настоющие ошибки. Я рекоммендую проверять уровень: Код: plaintext Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.07.2005, 21:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871274]: |
53ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 378ms |
