Business Objects: проблема с датой при экспорте в Excel
получаю в BO отчёт на основе запроса типа: SELECT ACC.CACCACC, ACC.CACCNAME, ACC.DACCOPEN, (select MAX(DAC.DDACDATE) from DAC where DAC.CDACACC=ACC.CACCACC ) FROM ACC т.е. используются две даты одна "ACC.DACCOPEN", а вторая "MAX(DAC.DDACDATE)", которая получается в результате подзапроса. В отчёте все верно, но при сохранении в формате Excel все даты из подзапроса сохраняются как "00.01.1900" а первая дата сохраняется корректно. Как с этим бороться подскажите. Спасибо. ... |
| 22.07.2005, 11:45 |
А (select MAX(DAC.DDACDATE) from DAC where DAC.CDACACC=ACC.CACCACC ) определен как объект с типом Дата? ... |
| 22.07.2005, 12:49 |
Alexander StoulovА (select MAX(DAC.DDACDATE) from DAC where DAC.CDACACC=ACC.CACCACC ) определен как объект с типом Дата? Действительно я ошибся - был установлен тип "номер". Поправил на дату. заработало как надо. Спасибо, Alexander. ... |
| 22.07.2005, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871263]: |
45ms |
25ms |
| others: | 227ms |
| total: | 337ms |
