Anexpected fatal error occured.Attempting to restart Server
Начал падать MS AS 2000 с ошбкой описанной в субже. Причиной (по крайней мере внешне) является обращение к кубу клиента (Excel 2000) у которого ограничены Member Roles. Что можно сделать ? ... |
| 11.07.2005, 19:03 |
ну подскажите хоть что-нибудь ! ... |
| 12.07.2005, 14:23 |
Я с таким не сталкивался, а то бы подсказал. На самом деле, мало информации, опишите подробнее проблему, условия при которых она возникает. может кто и откликнется. ... |
| 12.07.2005, 14:28 |
O_VitalЯ с таким не сталкивался, а то бы подсказал. На самом деле, мало информации, опишите подробнее проблему, условия при которых она возникает. может кто и откликнется. Хорошо Когда я устанавливаю роли для определенных групп пользователей. Скажем, для отдела сбыта просмотр данных только по его отделу :) то при обращении сотрудников данного отдела Txcel пишет "Фатал еррор" и "сервер не найден", в это же время MS AS 2000 падает с вышеуказанной ошибкой, чаще всего он потом сам вновь стартует. Затем пользователь заново пытается обновить Сводную таблицу, ОЛАП-сервер опять падает и так может продолжаться очень долго. Причем такое поведение сервера замечено только при попытке наложить ограничения только на одно измерение "Менеджеры". Ограничения на клиентов, товары и прочее проходят как ни странно на ура. Однако вот ограничить этот самы отдел сбыта надо именно по менеджерам. Базу ОЛАП переносил на другой сервер - изменений никаких. такие же падения сервера ... |
| 12.07.2005, 15:03 |
А под капот заглянуть, по колесу постучать... Ну в смысле поиск поюзать. В кратце: 1. SP3a как минимум 2. Каталог с данными полностью под нож и Full Reprocess ... |
| 12.07.2005, 16:58 |
Alex FoxА под капот заглянуть, по колесу постучать... Ну в смысле поиск поюзать. В кратце: 1. SP3a как минимум 2. Каталог с данными полностью под нож и Full Reprocess Все эти шаманские действия выполнил - не помогло Куда еще смотреть ? ... |
| 26.07.2005, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871259]: |
50ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 357ms |
