OWC11 и Excel 2003
Обнаружил, что OWC и Excel генерят разные MDX при множественной фильтрации членов измерения OWC Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Excel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в OWC запрос работает на порядок быстрей строка коннекта одинаковая Может кто-нибудь объяснить данную ситуацию? ... |
| 11.05.2005, 09:10 |
OWC11 и Excel 2003
Кто-нибудь знает причину тормозов в OWC11 при скроллинге? ... |
| 12.05.2005, 13:14 |
OWC11 и Excel 2003
так вродеть запросы на сервер идуть ... |
| 12.05.2005, 15:10 |
OWC11 и Excel 2003
Еще вопрос появился Можно ли пользователю в OWC сохранять по умолчанию вид отчета, который ему необходим ... |
| 17.05.2005, 15:29 |
OWC11 и Excel 2003
есть свойство XML Data, есть экпорт в эксель - выбирайте ... |
| 17.05.2005, 16:18 |
OWC11 и Excel 2003
Dmitry Biryukovесть свойство XML Data, есть экпорт в эксель - выбирайте Можно по-подробней про XML Data ... |
| 18.05.2005, 07:47 |
OWC11 и Excel 2003
очень просто: Обычно объект PivotTable, как и другик OWC компоненты, выглядит так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. где в параметре XMLData содержится какая то информация. необходимо извлечь значение этого параметра и сохранить. и меня по нажатию кнопки SAVE срабатывает Javascript document.all("SomeTextArea").value=document.all("pvt001").XMLData; где SomeTextArea - некая скрытая TextArea на форме, далее form.submit() А на сервере полученное значение пихается в таблицу БД типа Text или NText , так как XMLка может быть достаточно большая. соответственно при перезагрузке страницы параметр XMLDATA берется уже сохраненный из БД. Обратите внимание, что значение параметра не должно содержать символы " , < , > , поэтому при выгрузке из следует заменять на ", < и > соответственно ... |
| 18.05.2005, 10:12 |
OWC11 и Excel 2003
Eldar Dmitry Biryukovесть свойство XML Data, есть экпорт в эксель - выбирайте Можно по-подробней про XML Data XML Data возвращает XML представление отчета (строка подключения, лэйаут, фильтры и т.п.). Можно сохранить этот XML (в файл, базу и пр.), а при очередном открытии присваиваете свойству XMLData строку с сохраненным XML и получаете тот самый отчет. ... |
| 18.05.2005, 10:28 |
OWC11 и Excel 2003
.... в моем посте строчку авторОбратите внимание, что значение параметра не должно содержать символы ", <, > , поэтому при выгрузке из следует заменять на ", < и > соответственно следует читать как авторОбратите внимание, что значение параметра не должно содержать символы ", <, > , поэтому при выгрузке из следует заменять на " , < и > соответственно ... |
| 18.05.2005, 11:38 |
OWC11 и Excel 2003
Romboгде в параметре XMLData содержится какая то информация. необходимо извлечь значение этого параметра и сохранить. и меня по нажатию кнопки SAVE срабатывает Javascript document.all("SomeTextArea").value=document.all("pvt001").XMLData; где SomeTextArea - некая скрытая TextArea на форме, далее form.submit() А можно кусок скрипта, если не трудно? А то с web-технологиями тяжело как-то ... |
| 18.05.2005, 12:55 |
OWC11 и Excel 2003
нормально работающий пример пока дать не могу, ибо его писать надо :-\ зато вот нашел ссылку на интересную статью: http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/03/10/OLAP/default.aspx см раздел "Save and Retrieve Custom Reports" ... |
| 18.05.2005, 14:08 |
OWC11 и Excel 2003
вот наваял на досуге сей примерчик если кому надо ... |
| 24.05.2005, 12:34 |
OWC11 и Excel 2003
спасибо, то что нужно ... |
| 24.05.2005, 13:00 |
OWC11 и Excel 2003
есть еще с пользователи с win98 какой object тогда прописывать? ... |
| 24.05.2005, 14:09 |
OWC11 и Excel 2003
Это скорее от версии Office зависит ... |
| 24.05.2005, 14:40 |
OWC11 и Excel 2003
поменял object_id в newReport - показывает OWC10... ... |
| 24.05.2005, 14:47 |
OWC11 и Excel 2003
Что-то я как-то мысли неясно выразил, извиняюсь есть пользователи с win98, на который owc11 не встают отсюда и возникают проблемы причем на некоторых машинах вместо отчета просто пустой экран ... |
| 24.05.2005, 14:50 |
OWC11 и Excel 2003
предлагаю поискать в windows registry clsid для OWC10.PivotTable или OWC9.PivotTable clsid нужно поменять в обеих asp-страничках ... |
| 24.05.2005, 16:30 |
OWC11 и Excel 2003
Коллеги, а чем OWC11 заметно более выгоден чем 10й? насколько целесообразна замена клиентов на всех компьютерах в офисе? ... |
| 24.05.2005, 17:21 |
OWC11 и Excel 2003
PS. олапист , пример супер! краткий и понятный!! нечто подобное сейчас разрабатываю, но с использованием базы, созданием дерева отчетов, а так же с разделением прав пользователям на разные отчеты. но в виду его высокой привязанности к базе и достаточно большом уже написанном коде, привести его здесь в качестве примера не решился. ... |
| 24.05.2005, 17:26 |
OWC11 и Excel 2003
Rombo...с использованием базы, созданием дерева отчетов, а так же с разделением прав пользователям на разные отчеты. но в виду его высокой привязанности к базе и достаточно большом уже написанном коде, привести его здесь в качестве примера не решился. ну прям как свое тз читаю! может нам отдельную ветку в форуме открыть, типа "Разработка приложений на базе OWC" для обмена опытом? :)) ... |
| 24.05.2005, 17:37 |
OWC11 и Excel 2003
Опять оговорился - конечно clsid , в результате экспериментов: 1. clsid:0002E55A-0000-0000-C000-000000000046 - OWC11 2. clsid:0002E542-0000-0000-C000-000000000046 - OWC10 не открываются на машинах с Win98 и соответственно с OWC из установки OfficeXP 3. clsid:0002E552-0000-0000-C000-000000000046 - OWC10 нормально открываются на машинах с Win98 и OWC... ... |
| 25.05.2005, 07:04 |
OWC11 и Excel 2003
Romboну прям как свое тз читаю! может нам отдельную ветку в форуме открыть, типа "Разработка приложений на базе OWC" для обмена опытом? :)) да я б тоже сейчас не отказался бы от такой ветки :)) а кто на чем пишет? вот встал с проблемой в VS.NET засунуть параметры в строку коннекта к PivotTable? Тогда и с XMLData получается будут проблемы ... |
| 02.08.2005, 14:00 |
OWC11 и Excel 2003
пишу на vb6, начал клиента писать на делфях, но тормознулся на связи таблицы и графика к ней пришлось на басике делать, с год наза хотел перелезть на vs.net конвертнул проект, короче пришлось бы большинство кода подтачивать, а времени нема 8-( ... |
| 03.08.2005, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871232]: |
81ms |
70ms |
| others: | 250ms |
| total: | 453ms |
