OWB(Ошибка в пакетах после генерации)
в созданных пакетах после генерации при компилировании пакета пишет вот такую ошибку (WBPRTI.audit_begin must be daclared) WBPRTI.audit_begin( p_job, get_model_id, get_model_name, get_purge_group, NULL, 'LND_LOAN', 'DWH_LND_FACT_LOAD', NULL, get_cycle_date ); объясните из за чего создается эта процедура ? ... |
| 05.08.2005, 13:51 |
А репозиторий создан и target схема? ... |
| 05.08.2005, 14:12 |
да создан ... |
| 05.08.2005, 14:15 |
а можно кусок кода в моих пакетах только WB_RT_MAPAUDIT.audit_begin встречается есть еще пакеты WB_RTI_... ... |
| 05.08.2005, 15:01 |
Sintetik может надо в configure что то надо указывать чтобы эти пакеты генерились? ------------------------- кусок кода PROCEDURE Initialize(p_bulk_size IN NUMBER DEFAULT NULL, p_audit_level IN VARCHAR2 DEFAULT NULL, p_max_errors IN NUMBER DEFAULT NULL, p_commit_frequency IN NUMBER DEFAULT NULL, p_bypass_batch IN VARCHAR2 DEFAULT 'FALSE', p_job IN VARCHAR2 DEFAULT 'NULL') IS BEGIN get_selected := 0; get_inserted := 0; get_updated := 0; get_deleted := 0; get_errors := 0; get_abort := FALSE; IF p_bulk_size IS NOT NULL THEN get_bulk_size := p_bulk_size; END IF; IF UPPER(p_audit_level) IN ('NONE','STATISTICS','ERROR DETAILS','COMPLETE') THEN get_audit_level := UPPER(p_audit_level); END IF; IF p_max_errors IS NOT NULL THEN get_max_errors := p_max_errors; END IF; IF p_commit_frequency IS NOT NULL THEN get_commit_frequency := p_commit_frequency; END IF; IF p_bypass_batch IS NOT NULL THEN get_bypass_batch := UPPER(p_bypass_batch); END IF; IF get_audit_level != 'NONE' THEN get_runtime_audit_id := WBPRTI.audit_begin( p_job, get_model_id, get_model_name, get_purge_group, NULL, 'LND_LOAN', 'dwh_fact_loan', NULL, get_cycle_date ); END IF; COMMIT; END Initialize; ... |
| 08.08.2005, 14:39 |
все WB_... пакеты ставятся вместе с билдером, да еще и большинство завраплено ... |
| 08.08.2005, 14:56 |
В какой момент они ставятся и на что я внимание должен обращать?(я новичок в этом деле и пока трудно поддается мне ) ... |
| 08.08.2005, 15:03 |
у меня эта процедура выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 08.08.2005, 15:05 |
А какая конфигурация у системы? Хранилище и Design Repository на одной машине или на разных? Поставлен ли и Runtime Repository и target схема на сервере хранилища? Похожая ошибка обычно возникает от того, что target схема не создана и не видит объектов в RR. Вы вообще эти пакеты видите в какой-либо схеме? ... |
| 08.08.2005, 15:37 |
BirkhoffА какая конфигурация у системы? Хранилище и Design Repository на одной машине или на разных? Поставлен ли и Runtime Repository и target схема на сервере хранилища? Похожая ошибка обычно возникает от того, что target схема не создана и не видит объектов в RR. Вы вообще эти пакеты видите в какой-либо схеме? Здравствуйте, репозитроий создан на той же базе на которую я генерю скрипты Runtime Repository (как проверить что он поставлен?) target схема (это есть который создается при генерации (таблицы измерения,фактов? под владельцем юзера репозитория?) если да то создается это объекты и пакет, а вот get_runtime_audit_id := WBPRTI.audit_begin( p_job, get_model_id, get_model_name, get_purge_group, NULL, 'LND_LOAN', 'dwh_fact_loan', NULL, get_cycle_date ); ) не создается (честно признаться я только начинаю изучать DW) как дальше быть? ... |
| 09.08.2005, 13:05 |
Чтобы создать runtime repository и target схему нужно запустить Runtime Assistant и выбрать соответствующий пункт. Вы скрипты размещаете в базе через Deployment Manager или просто по правой кнопке? Deplyment Manager коннектится к RR. Если через него, то он уже есть. RR это схема, которая содкржит кучу пакетов для статистики и проч. А target схема это предварительное создание некоторых объектов в схеме хранилища, для того, чтобы эта схема получила возможность общаться с RR. ... |
| 09.08.2005, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871214]: |
43ms |
51ms |
| others: | 262ms |
| total: | 396ms |
