А кто как документирует проеты в OWB?
какие инструменты используете, имются ввиду проекты на тысячи объектов(кубов, измерений, мапингов), средства самого OWB для документирования слабо годятся ... |
| 08.08.2005, 14:28 |
Так же, как и ам OWB мало годится для реальной работы, особенно на тысячи объектов. Это скорее из области душеполезной научной деятельности... ... |
| 08.08.2005, 15:45 |
альтернатива? ... |
| 08.08.2005, 17:48 |
Я не делал на OWB таких масштабных проектов, но наверное бы использовал API для документирования. А саму документацию уже делал бы в том виде, что нужно для проекта. ... |
| 08.08.2005, 19:51 |
А в чем конкретно проблема? можно поподробнее пояснить понятие "документирование"? Это подготовка бумажной документации (например, в соотвествии с ГОСТами) или хранение описаний в электронном виде с возможностью быстрой навигации? ... |
| 09.08.2005, 12:52 |
да подготовка бумажной доки, если делать например в visio, то это практически повторить 2/3 работы, таблички и связи еще можно вытянуть например в powerdesigner или еще куда, а как документить маппинги? ... |
| 09.08.2005, 12:57 |
Действительно , диаграммы можно сделать только PrintScreen(ом). Либо необходимо использовать внешний графический редактор (например Visio), но если делать описание в табличном формате, то можно использовать стандартные отчеты которые генерятся в OWB Designer Browser. Если их формат не удовлетворяет , то можно использовать API OWB и самостоятельно сделать отчеты, например с помощью Oracle Discoverer или Business Objects. Кстати, с одной из версий OWB (кажется 9.0.2) поставлялся End User Layer Oracle Discoverer с настройками на репозиторий. Правда для того, чтобы он начал работать с репозиториями новых версий его надо править т.к. API OWB от версии к версии немного изменяется. ... |
| 09.08.2005, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871210]: |
39ms |
42ms |
| others: | 259ms |
| total: | 378ms |
