member key is not unique ???
MS AS 2000 Простое измерение с двумя уровнями, оба уровня в одной таблице c двумя полями: ddi (varchar) - нижний уровень, он же ключ country (varchar) - верхний уровень Вдруг появляется ошибка (таблица измерения не менялась! только появились новые данные в таблице фактов): Analysis Server Error: Processing error [The dimension member key is not unique] '0070957398349 (Ddi)' Проверил - такая запись только одна! Спасибо заранее за любые идеи! ... |
| 03.05.2005, 14:57 |
может процессинг инкрементальный? ... |
| 10.05.2005, 12:04 |
Результат одинаковый при инкриментальном и полном процессинге. (полный - это всю партицию, коих всего две) Она пишет какой именно ее ключ не устраивает, но каждый раз разный... ... |
| 09.08.2005, 14:56 |
В прошлый раз, это, кажется, вылечилось полным перепроцессингом, а сейчас не лечится... ... |
| 10.08.2005, 18:05 |
Мда, кажись у меня все было неправильно. У второго уровня измерения и ключ и имя бралось из таблицы фактов, а у первого (верхнего) уровня уже из таблицы измерения. Надо все нацеливать на таблицу измерения. Теперь непонятно как оно до этого работало, если стояло требование об уникальности ключа нижнего уровня... ... |
| 10.08.2005, 19:09 |
Если воспользоваться пунктом меню Tools-->Optimize Schema, то он в частности может заменить ключи нижнего уровня измерения на значения из таблицы фактов, а не самого измерения. более подробно в статьях по отимизации надо смотреть. Недавно была ссылка. ... |
| 11.08.2005, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871192]: |
59ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 372ms |
