AWM 10.1.4 & CPU Usage
Поставил сабж, юзаю пример с ораклового сайта, когда открываю измерения созданные темплейтами и двигаю таблицы в редакторе маппинга - на клиентской машине CPU залипает на отметке -> 100% и не попускается. Клиент win2k, на сервере XPsp2 ( на стороне базы CPU в норме, смотрю через oem console). Может, кто-то сталкивался с этим глюком ? ... |
| 16.08.2005, 14:57 |
Parkhomets AndreyПоставил сабж, юзаю пример с ораклового сайта, когда открываю измерения созданные темплейтами и двигаю таблицы в редакторе маппинга - на клиентской машине CPU залипает на отметке -> 100% и не попускается. Клиент win2k, на сервере XPsp2 ( на стороне базы CPU в норме, смотрю через oem console). Может, кто-то сталкивался с этим глюком ? Извените AWM 10.1.0.4, опечатался ... |
| 16.08.2005, 15:03 |
Parkhomets AndreyПоставил сабж, юзаю пример с ораклового сайта, когда открываю измерения созданные темплейтами и двигаю таблицы в редакторе маппинга - на клиентской машине CPU залипает на отметке -> 100% и не попускается. Клиент win2k, на сервере XPsp2 ( на стороне базы CPU в норме, смотрю через oem console). Может, кто-то сталкивался с этим глюком ? Попробовал смоделировать Вашу ситуацию у себя. Правада у меня несколько все хуже, база и клиент на одной машине :)). При движении табличек в мапинге, конечно нагрузка на процесор возрастает, но чтоб поднять ее до ста процентов. Нужно очень активно двигать мышкой табличку. Как только останавливаю движение нагрузка на процесор падает до разумных пределов 5-7%. Характеристики рабочей станции у меня такие: Название ОС Microsoft Windows 2000 Professional Версия 5.0.2195 Service Pack 4 сборка 2195 Изготовитель ОС Microsoft Corporation Тип системы Компьютер на базе X86 Процессор x86 Family 15 Model 3 Stepping 3 GenuineIntel ~2992 МГц Полный объем физической памяти 490 220 КБ Доступная физическая память 73 260 КБ Всего виртуальной памяти 3 974 376 КБ Доступно виртуальной памяти 2 907 592 КБ Место в файле подкачки 3 484 156 КБ Мое предложение: попробывать увеличить файл подкачки, до 512 или 1024 кб. Если он у Вас меньше. ... |
| 16.08.2005, 15:47 |
Alex_D Parkhomets AndreyПоставил сабж, юзаю пример с ораклового сайта, когда открываю измерения созданные темплейтами и двигаю таблицы в редакторе маппинга - на клиентской машине CPU залипает на отметке -> 100% и не попускается. Клиент win2k, на сервере XPsp2 ( на стороне базы CPU в норме, смотрю через oem console). Может, кто-то сталкивался с этим глюком ? Попробовал смоделировать Вашу ситуацию у себя. Правада у меня несколько все хуже, база и клиент на одной машине :)). При движении табличек в мапинге, конечно нагрузка на процесор возрастает, но чтоб поднять ее до ста процентов. Нужно очень активно двигать мышкой табличку. Как только останавливаю движение нагрузка на процесор падает до разумных пределов 5-7%. Характеристики рабочей станции у меня такие: Название ОС Microsoft Windows 2000 Professional Версия 5.0.2195 Service Pack 4 сборка 2195 Изготовитель ОС Microsoft Corporation Тип системы Компьютер на базе X86 Процессор x86 Family 15 Model 3 Stepping 3 GenuineIntel ~2992 МГц Полный объем физической памяти 490 220 КБ Доступная физическая память 73 260 КБ Всего виртуальной памяти 3 974 376 КБ Доступно виртуальной памяти 2 907 592 КБ Место в файле подкачки 3 484 156 КБ Мое предложение: попробывать увеличить файл подкачки, до 512 или 1024 кб. Если он у Вас меньше. Попробывал и на серевре - та же проблема с CPU, залипает на долго, после простого перемещения . Возможно это глюк с ява движком, хотя не знаю. На обоих инстанциях ОЗУ по 512 метров. На клиенте - пентимум -мобайл 1400 (ноутбук) и своп на нём 1600Мб (максим предел). Попробую проапдейтить яву и скачать наново AWM - возможно, что-то с бинарником.... ... |
| 16.08.2005, 16:01 |
Провел эксперимент у себя, уменьшил файл подкачки до 100Mb. Нагрузка на процесор при перемещении не изменилась. Так что мое предположение скорей всего было неверно. ... |
| 16.08.2005, 16:13 |
Parkhomets Andrey Parkhomets AndreyПоставил сабж, юзаю пример с ораклового сайта, когда открываю измерения созданные темплейтами и двигаю таблицы в редакторе маппинга - на клиентской машине CPU залипает на отметке -> 100% и не попускается. Клиент win2k, на сервере XPsp2 ( на стороне базы CPU в норме, смотрю через oem console). Может, кто-то сталкивался с этим глюком ? Извените AWM 10.1.0.4, опечатался А что вы хотели то? AWM на Java сделан то. ... |
| 16.08.2005, 16:33 |
Parkhomets Andrey Попробывал и на серевре - та же проблема с CPU, залипает на долго, после простого перемещения . Возможно это глюк с ява движком, хотя не знаю. На обоих инстанциях ОЗУ по 512 метров. На клиенте - пентимум -мобайл 1400 (ноутбук) и своп на нём 1600Мб (максим предел). Попробую проапдейтить яву и скачать наново AWM - возможно, что-то с бинарником.... Уважаемый Alex_D, можна узнать Ваши параметры : java_pool_size - ? java_max_sessionspace_size - ? java_soft_sessionspace_limit - ? и на клиенте какая версия JVM - ? ... |
| 16.08.2005, 16:44 |
Parkhomets AndreyУважаемый Alex_D, можна узнать Ваши параметры : java_pool_size - ? java_max_sessionspace_size - ? java_soft_sessionspace_limit - ? и на клиенте какая версия JVM - ? Без проблем ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. на клиенте какая версия JVM - а подскажите как это посмотреть? ... |
| 16.08.2005, 16:53 |
Parkhomets AndreyУважаемый Alex_D, можна узнать Ваши параметры Если есть возможность включите сейчас Аську для оперативности общения. Я к Вам уже постучался, но Вы в офлайне. ... |
| 16.08.2005, 17:04 |
Parkhomets AndreyПоставил сабж, юзаю пример с ораклового сайта, когда открываю измерения созданные темплейтами и двигаю таблицы в редакторе маппинга - на клиентской машине CPU залипает на отметке -> 100% и не попускается. Клиент win2k, на сервере XPsp2 ( на стороне базы CPU в норме, смотрю через oem console). Может, кто-то сталкивался с этим глюком ? Бага фиксится сворачиванием окна на пару секунд, видно ява с кграфикой плохо отрабатывает. ... |
| 17.08.2005, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871185]: |
63ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 406ms |
