MS AS, Distinct count и Excel 2003
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку разобраться: Имеется кубик с >10 измерениями и двумя мерами: одна sum, другая Distinct Count. При попытке использования выборочных условий в excel, значение для меры Distinct Count не вычисляется - отображается #VALUE! Почему это происходит примерно ясно, но как можно данную проблему обойти? PS Просмотрел форум на предмет проблем с Distinct Count - но не очень представляю как можно в данной ситуации использовать MDX ... |
| 16.08.2005, 15:10 |
Andrey LПросмотрел форум на предмет проблем с Distinct Count - но не очень представляю как можно в данной ситуации использовать MDXПросмотрите лучше - решения были. MDX надо использовать в формуле calc member. ... |
| 16.08.2005, 15:46 |
Andrey LПочему это происходит примерно ясно, но как можно данную проблему обойти? Поставить Юкон - там эта проблема решена. Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 18.08.2005, 09:52 |
MoshaПоставить Юкон - там эта проблема решена Интересно каким образом? Юкон хранит агрегаты для всех возможных комбинаций мультиселекта? или автоматически создаёт СМ с ф-цией DistinctCount внутри? ... |
| 18.08.2005, 10:15 |
Dmitry BiryukovЮкон хранит агрегаты для всех возможных комбинаций мультиселекта? Таких комбинаций даже при наличии одного аттрибута с кардинальностью N будет 2^N, поэтому хранить все возможные комбинации невозможно. Dmitry Biryukovили автоматически создаёт СМ с ф-цией DistinctCount внутри? Это невозможно сделать хотя бы потому что поле по которому идет DistinctCount вовсе не обязано быть включено в измерение. Как правило оно и не включено, потому что его кардинальность близка к размеру таблицу фактов. Ну и плюс все остальные проблемы которые возникают при использовании такого calculated member. Dmitry BiryukovИнтересно каким образом? Достигается это при помощи комбинирования стандартного для AS bitmap индекса атрибутов, и специального формата хранения DistinctCount. Для реляционных баз данных это довольно обычный (чтобы не сказать тривиальный) подход, но для МOLAP серверов - инновация :) Моша ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 18.08.2005, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871180]: |
37ms |
23ms |
| others: | 213ms |
| total: | 300ms |
