MS AS кодировка при наполнении куба
MS AS 8.0.2039 Данные беруться из MS SQL 2000 На этапе создания Dimensions - все в порядке. Просмотр значений показывает все русские названия как и положено. Создаю куб и запускаю его наполнение. Все русские символы во всех используемых в кубе Dimensions заменяются на символ вопросительного знака. Перезапрос Dimensions с заменой возвращает русские символы, но кубу после этого требуется наполнение по новой, что опять сбрасывает все русские символы в вопросительные знаки. Как исправить эту ситуацию? ... |
| 17.08.2005, 13:05 |
Вроде бы проблема решена. MS AS некорректно работает с русскими буквами, если поля НЕ UNICODE, т.е. с полями типа char или varchar будут глюки, но nchar и nvarchar - работают корректно. ... |
| 18.08.2005, 10:13 |
Еще одна причина некорректной перекодировки. У нас был установлен 64-разрядный MS SQL сервер и соответственно 64-разрядный MS AS. После установки 32-разрядного MS AS (на другой машине) - проблема ушла. Т.е. это именно 64-разрядный MS AS может работать только с UNICOD. C 32-разрядным такой проблемы нет. ... |
| 23.08.2005, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871169]: |
57ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 387ms |
