связанные поля в MDX
Всем привет! Если в запросе присутствует два поля из одного dimension, оба по строкам, но данные одного из них нужно заменить связанными данными из другой таблицы, как это можно сделать? Например, ......................................... Order ({[dimension1].[field1].members, [dimension1].[field2].members}, [Measures].[val], BDESC) on rows ........................................... здесь нужно чтобы вместо [dimension1].[field2].members выводилось связанное поле из другой таблицы (в кубе связь есть, и даже создано измерение), т. е. хотелось бы написать так ......................................... Order ({[dimension1].[field1].members, [dimension2].[field3].members}, [Measures].[val], BDESC) on rows ........................................... но так не работает. Заранее всем спасибо. ... |
| 03.09.2005, 14:13 |
При создании Dimension создайте View в котором определены все необходимые поля. Связанные поля поместите в Properties. Потом в MDX выражении используйте их. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.09.2005, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871114]: |
86ms |
42ms |
| others: | 262ms |
| total: | 439ms |
