AWM 10.1.0.4. Большие измерения
Проблема в следующем: создаю 2 измерения содержащие большое количество членов (от 20 тыс. до 150) и мало уровней (до 5). В первом слуаи измерени типа LEVEL-based, во втором parent-child. Все строится нормально и быстро, но вот при их просмотре в AWM возникают различные тормоза, как то - невозможность раскрыть верний уровень иерархии (жмем на "+" секундное мигание курсора и никаких изменений). Единственный способ просмотреть все измерение это нажать кнопочку "развернуть все", но при этом оракл грузит проц на 100% в течении очень длительного времени (от 5 минут). После этого измерения становятся доступны для просмотра, но вот при нажатии на "+" он не становиться "-", да и сам процесс сворачивания/разворачивания все также грузит проц на все 100%. Собственно интересуют советы из-за чего это может быть и что можно подкрутить и где именно. Этот топик читал в данный момент поставил PGA 100м все также. Проц атлон64 2.8, память 512. ... |
| 09.09.2005, 15:29 |
Пересоздать AW можно. Сохранить в темплейт, грохнуть и восстановить из темплейта. Иногда помогает. ... |
| 09.09.2005, 16:26 |
Не помогло :( ... |
| 09.09.2005, 16:50 |
И что у Оракл тоже проблемы с большими измерениями, если обходится с ними в лоб??? ... |
| 09.09.2005, 17:09 |
А если не из AWM смотреть, а из Excel например? Может это AWM глючит, так как такие измерения строятся без проблем вообще-то. Можно сделать пример и погонять. Посмотрим, глючит ли у других. ... |
| 09.09.2005, 17:27 |
BirkhoffА если не из AWM смотреть, а из Excel например? Может это AWM глючит, так как такие измерения строятся без проблем вообще-то. Можно сделать пример и погонять. Посмотрим, глючит ли у других. А у Вас летает? ... |
| 09.09.2005, 17:31 |
backfire BirkhoffА если не из AWM смотреть, а из Excel например? Может это AWM глючит, так как такие измерения строятся без проблем вообще-то. Можно сделать пример и погонять. Посмотрим, глючит ли у других. А у Вас летает? Не занимайтесь ерундой, если у Вас "очень" большие измерения и прочее - делайте витрины данных, если можно разделить предметно содержимое кубов\измерений. ... |
| 09.09.2005, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871098]: |
47ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 380ms |
