powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / MS AS 2000. Вопрос про NECJ и NULL
    #33260668
Пашка
Есть у меня формулка NECJ (Set1,Set2).Count.
И получается так, что такая конструкция не выдает NULL, а только 0.
Из-за Count. Приходится применять IIF
Код: plaintext
IIF (NECJ(...).Count> 0 , NECJ(...).Count, NULL)
На мой взгляд тупо, и NECJ наверняка два раза считается.
Как-нибудь это можо покрасивее сделать?
    #33261282
Беляев
Используйте CoalesceEmpty
Владислав Беляев
    #33261325
Пашка
Нет, спасибо, не подходит, попробовал.
Дело в том, что выражение NECJ (Set1,Set2). Count никогда не выдает ни Empty, ни NULL как я понял.
Т.е. мне на самом деле надо 0 заменить на NULL.
    #33262335
Беляев
Не понял я до конца вопрос, когда CoalesceEmpty предложил
Можно сначала NECJ вычислить в одном CM, потом - iif(CM>0,CM,null) в другом, тут результат будет из кэша браться, так что производительность не пострадает.
Можно свою функцию написать
Еще можно свойство NON_EMPTY_BEHAVIOR проставить если есть Measure, которая NULL вместе с вашим CM
Владислав Беляев
    #33262338
Владимир Штепа
БеляевНе понял я до конца вопрос, когда CoalesceEmpty предложил
Владислав Беляев
Использовать NON_EMPTY_BEHAVIOR для оптимизации производительности пустая затея.
А то что AS возбмет из кэша еще бабка на двое сказала.
Оптимизатор у него просто слабенький.
Иногода по таким пустякам перфоманс садит, что волосы дыбом встают.
