InfoView (да и CMC) не видит MS-овский куб
Поставил весь BO XI, Olap intelligence Подцепил в OLAP intelligence. куб FoodMart. С другого компа. В Connection browser выбрал MS OLE DB Provider for olap services 8.0 Ввел имя сервера, где AS стоит, пользователя не указывал - он и так все прекрасно подцепил. Прекрасно подсоеднилися. Состряпал отчет, залочил, опубликовал его в Enterprise -> Report Samples. -- В Central Management Console залез посмотреть на свой опубликованный отчет. Ага, лежит test.car. На всякий случай проставил Rights = Full control to everyone. Обращаемся к закладке Data Source Logon. Там где Logon указываю "спрашивать каждый раз". Далее на закладке Properties есть кнопочка "Preview" жму. Ввожу доменное имя... пароль An error occurred while connecting to the datasource:Failed to set properties (Database 'FoodMart 2000' does not exist.) Обращаемся к закладке Data Source. Там все красиво. Сервер, база, куб - все прописано. Жму Test - никакого результата. Это известный глюк? --- Уже и не знаю что еще можно попробовать. Вопрос: что еще не хватает BO, чтобы опубликованный отчет смог получить доступ к кубу, как и сам OLAP Intelligence ? ... |
| 01.09.2005, 16:45 |
Та же проблема. Может у кого-нибудь есть идеи, как это лечится? ... |
| 08.09.2005, 07:19 |
VIK@workТа же проблема. Может у кого-нибудь есть идеи, как это лечится? Причем куб на локальном AS сервере видит, а на других компьютерах - нет.... ... |
| 08.09.2005, 10:11 |
Нашел, в чём прикол: Leave the user name and password boxes blank if you are connecting to Analysis Services cubes on a remote server. The user name and password values are only used if the OLAP Intelligence Desktop Designer and the Microsoft Analysis Services server are installed on the same computer. ... |
| 08.09.2005, 10:24 |
Дык у меня нет проблем подсоединиться через Desktop designer Проблемы у BO InfoView Я тут вычитал, что если сервиса разделены, то он передает логин на MS AS сам, формируя его как "ДОМЕН_под_которым_крутится_сервис_BO\имя_которое_ввел_пользователь_в_InfoView". Во как! %-). Я все переделал - чуть позже проверю и доложу ... |
| 12.09.2005, 15:22 |
Вот тут лежит документ, где расписаны возможные варианты http://support.businessobjects.com/communityCS/TechnicalPapers/bo_olapi_xi_configuring_analysis_services_security.pdf.asp ... |
| 13.09.2005, 03:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871089]: |
164ms |
53ms |
| others: | 274ms |
| total: | 539ms |
