Oracle express & OFA – размещение данных
Возможно ли разнести финансовые элементы одной базы по разным файлам(дискам)? ... |
| 14.09.2005, 23:06 |
Нет Но файл БД режется по 2 Gb (если память не изменяет, речь идет про windows) и все части кроме первой складываются в каталог, определяемый параметром OES IOManagement\ExtensionFilePath под именами filename.ennn (e001, e002 и т.д) ... |
| 15.09.2005, 16:27 |
В явном виде - точно нет. Общая база - одна, ofas.db. Она действительно режется на файлы, их размер можно задавать, по умолчанию - 2 гб, но как переменные будут распределены по частям файла - опеределяет express. Можно попытаться перетащить вручную переменную в другой файл, но тогда встанет куча проблем. Во-первых, его надо будет как-то подцепить к основному (ну это, в общем, можно решить - что-нибудь прописать в ofas.db, чтобы при его открытии открывались дополнительные файлы). Но во-вторых, и это главное, я сильно подозреваю, что процессор задач эту шутку не оценит. Не расчитан он на такие фокусы. Есть еще такая штука как сегментирование, но насколько я помню, она позволяет управлять расположением данных в общей базе относительно значений измерений, и то примерно. Для переменных, ядумаю, ее приспособить не удастся. ... |
| 15.09.2005, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1871079]: |
132ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 442ms |
